Thema: Attiny24 Timer1
    Attiny24 Timer1
    Hallo an Alle!
    nach langer Zeit habe ich wieder mal zu AVR gegriffen und habe gleich das erste Problem:
    Ich verwende einen Attiny24 und Timer0 funktioniert ohne Probleme:
    //Initialisierung Timer0:
      TCCR0A  = 0b00000000;
      TCCR0B  = 0b00000100;                  //Priscaler
      TIMSK0  = 0b00000001;                  //Freigabe Timer0
      TIFR0   = 0b00000001;
      TCNT0   = 0x64;                        //Laden des Timer - Register
    Es wird, wie erwartet, ISR(TIM0_OVF_vect) aufgerufen.
    Den Timer 01 bekomme ich aber nicht zum Laufen.
    //Initialisierung Timer1:
      TCCR1A = 0b00000000;
      TCCR1B = 0b00000100;
      TCCR1C = 0b00000000;
      TIMSK1 = 0b00000001;
      TIFR1  = 0b00000001;
      TCNT1H = 0x64;
      TCNT1L = 0x64;
    Das ISR(TIM1_OVF_vect) wird nicht aufgerufen.
    Gibt es für die Verwendung des Timer1 noch ein weiteres Register, dass ich beschalten muss?
    Vielleicht könnte mir jemand einen Hilfestellung geben.
    Danke
    Vbxler
    Hat sich heute erledigt, die Beschaltung der Register war schon richtig,
    nur der prescaler war zu hoch und das Timerregister mit einem zu kleinen
    Wert belegt, daher hat es zu lange gedauert, bis die ISR angesprungen wurde.
  1. [ERLEDIGT] ATTiny24 und TLC5940
    Von jcrypter im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 07:46
  2. [ERLEDIGT] ATTiny24 keine Verbindung mit ISP
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.04.2011, 19:01
  3. Atmega8 mit Attiny24 als Slave über SPI/USI
    Von RoboPunk im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 21:09
  4. SPI auf ATtiny24 mit Bascom
    Von ThomasR im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.08.2008, 10:46
  5. ATTiny24 4 PWM Channels nur wie ???
    Von xennex im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 05:57
