Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Motortreiber :o)
    Bad Krozingen
    Motortreiber :o)
    Hi Leute hab mir gedacht nach langem Suchen in diversen Foren, im Netz und nach intensiver fehlersuche frag ich hier einfach mal....
    Mein Bot hatte 2 der motortreiber lmd18200, 3A Dauer, 5APeak..:
    doch immer einer der beiden ist mir abgeraucht, was heisst abgeraucht, kein peng, kein rauch, keine hitze, garnix...immer am selben motor..alles gecheckt, verkabelung, schaltung alles i.o..nix gefunden
    dann dacht ich mir gut, bauste nen motortreiber mit 2 l6203 auf..getan, alles angeschlossen, wieder ist der bot ne weile gefahren und dann zack, wieder einer der motortreiber futsch..immer am selben motor..
    Jetzt die eigentliche Frage:
    Weiss jemand woran das liegen könnte und wie ich das verhindern könnte?
    Kann mir jemand helfen nen richtig gescheiten motortreiber aufzubauen? Also mit allem drum und dran, extra optokoppler fürn eingang, zusätzliche dioden am ausgang usw.
    Das Problem..es handelt sich hier um 24V Motoren mit knapp 4A Blockierstrom, also sollte der treiber entsprtechend dimensioniert sein, dass er ein wenig reserven hat... Also sagen wir bis 40V 8A oder so?
    Eventuell nen eigenbautreiber mit irgendwelchen mosfets? Aber bitte nur jemand der wirklich Ahnung von hat Bild
    PS: Bitte dann kein thread anfangen dass ihr nen RN Treiber bauen wollt oder so, macht ihr ja schon, aber ich wollte eigentlich bald nen neuen treiber aufbauen bevor es ein 30 Seiten thread is Bild
    Gruss Stefan
    Berlin
    Man könnte vermuten, das der entsprechende Motor defekt ist.
    Ist es möglich, das bei einem defekter Motor kurze elektrische oder magnetische Kurschlüsse auftreten, wenn Abrieb von den Kohlen im Motorgehäuse sein Unwesen treibt. ?
    Sowas könnte ich mir vorstellen, weis ich aber nicht genau.
    Eine zweite Möglichkeit wäre, das die ICs durch Überspannung zerstört werden. Überspannungen kann ein defekter Motor auch erzeugen. Ein Kollege nannte es "Bürstenfeuer". Hast du gute (schnelle) Freilaufdioden (z.B. BYV27) in der Schaltung eingebaut? Die schützen auch das IC.
    Eine Motorsteuerung mit 24V/8A hätte ich auch im Programm.
    Sie ist mit dem SMD-IC VNH3SP30 aufgebaut und hat den unter Anderem die Roboternetz-Schnittstelle "Externer Motortreiber" integriert.
    Die Schnittstelle ist hier beschrieben: https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...ile&file_id=81
    Es ist gut möglich, das von der Motorsteuerung Leiterplatten und ICs recht preiswert verfügbar sind; bei Interesse werd ich mich informieren.
    Gruß Stupsi
    Bad Krozingen
    Hi Stupsi...
    Was die motoren angeht, kann ich dir leider nix genaueres sagen, sind jedoch 2 faulhaber und ich denk die gehen nicht so schnell kaputt wie irgendwelche Modellbaumotoren...
    Kann ich da was messen?
    Ne, bisher hatte ich keine freilaufdioden dran, will ich aber bei einer neuen Schaltung berücksichtigen, hab da an die BYW29 gedacht...
    Was den Motortreiber angeht, so hab ich wohl weniger Interesse dran, da ich in keiner Weise an RN Standards interessiert bin, ich hab meinen eigenen Standard Bild   Trotzdem würde mich dein preis mal interessieren, oder obs bilder gibt... ich bin ziemlich an eine gewisse platinengröße gebunden und so wollt ich den neuen treiber auch aufbauen, dass ich nicht neu bohren muss Bild
    Aber ne idee für nen Motortreiber in der Region oder ne annähernde Schaltung fänd ich vorteilhaft...
    Gruss Stefan
    Berlin
    Die BYW29 ist recht großzügig gewählt, ist aber sonst richtig.
    Zum Motorteiber gibt es auch Bilder, z.B. hier:
    von unten: http://home.arcor.de/stupsi74/pic/endlichDrauf.jpg
    von oben: http://home.arcor.de/stupsi74/pic/fertig5a.jpg
    Das ist aber nur ein Prototyp, es sind noch einige Modifikationen geplant.
    eine sehr simple, billige, aber extrem robuste H-Brücke hab ich mal hier beschrieben:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=145
    leicht modifiziert geht sowas natürlich auch für 24V.
    soll ich mal raten: Relais sind dir nicht moder genug?
    Gruß Stupsi
    ne, relais müssen echt net sein Bild
    Ne, also relais scheiden vollkommen aus..und die gezeigte platine is ja die RN Power und da hab ich wirklich kein Interesse dran, zuden "Nicht böse gemeint" is mir das alles zu Teuer angesetzt, deshalb werd ich auch nie nen RN Board haben Bild
    Dann doch lieber eine mit IRF´s
    Gruss Stefan
    Berlin
    warum scheiden Relais vollkommen aus? Ich kann mir nur vorstellen, die sind irgendwie uncool;
    oder gibt es dagegen auch ein technisches Argument?
    Ist es vielleicht das Umschalt-Klicken?
    Ich find die Kombination Relais und IRF echt cool.
    gruß Stupsi
    Bad Krozingen
    jo, also ich finde schon dass motorpfeifen manchmal nervig, dass muss es nicht auch noch ein geklacker sein, obwohl es heute ja nicht mehr sooo laut is..
    ne reine irf brücke wär cool, halt auf 24V ausgelegt, aber ich kann das leider nunmal nich Bild
    Berlin
    hier hab ich mal einen Auszug von meiner alten IRF-H-BRücke beigelegt.
    Das ist das komplette Modell für 1 Motor mit Strommessung und Schutzschaltungen. Ich hab das Ding eingefroren, weil es einfach zu aufwendig ist. Es geht zwar auch etwas einfacher mit PMOS in der Highside, aber das bringt andere Schwächen mit sich. Ich glaube nicht, das du sowas bauen möchtest.
    Du hast ja noch einen funktionierenden LMD18200. Wenn du den gegen Überspannung und Überstrom schützt, sollte er auch robust funktionieren.
    Wichtig ist, das alle "Absolute maximun ratings" im Datenblatt penibel eingehalten werden.
    Viel Erfolg beim "Entstören"
    Gruß Stupsi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken irf-h-bridge.gif
    Greifswald
    Ich habe noch zwei LMD18200 rumliegen und würde sie dir (auch einzeln)zum Kauf anbieten, ich wollte sie selber nutzen, habe dann aber nach dem Kauf bemerkt, dass sie erst ab 12 V laufen.
    Schreib mir mal bei Interesse eine PM, ich dachte so an 5 € pro Stück.
    @stupsi: Wo gibt es den den VIPER-Chip zu kaufen?
    Jan
    Kommt hier noch jemand aus Greifswald?
    Dann könnte man ja mal ein gemeinsames Projekt starten . . .
    Berlin
    VPIER-Chip klingt cool... normalerweise heisst er VNH3SP30.
    Er ist recht neu auf dem Markt und daher schwer beschaffbar. Es könnte aber sein, das Frank Ihn in seinem Programm aufnimmt, frag Ihn mal.
    Der Chip ist genau zugeschnitten auf die Anforderungen von Gobstar, es ist eine komplette H-Brücke für 5A / 24V mit reichlich Reserven, wenn man Ihn gut kühlt, denn die Kühlung ist hier das größte Problem.
    http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/10386.pdf
    Zum Vergleich zur oberen Schaltung hier mal die gleiche Funktion mit dem "VIPER"-Chip
    Gruß Stupsi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken vnh3sp30_scheme.gif
