Thema: Dumme Frage wegen L293D
    ich hab ne kleine Frage wegen dem L293D. Wenn man jetzt an dem Input 1 ein Highpegel Signal einspeißt liegt an dem Output 1 die am Vs angelegte Spannung (oder?!). Aber was liegt an dem Input wenn man ein Lowpegel Signal anlegt? Liegt dann GND auf dem Output?
    vielen Dank schon mal.
    mfg God
    Wenn der Input mit 1 (5V) beschaltet wird, führt der entsprechende Ausgang Vs. Wenn ein Input mit 0 (0V) beschaltet wird, liegt der zugehörige Ausgang auf GND.
    Immer vorausgesetzt die Enable Pins sind auf 5V!
    Danke Lukas,
    ich dachte immer wenn man auf Input 0 legt ist auf dem Output garnix also auch kein GND. So konnte ich mir auch nicht erklären wie man damit ein Motor ansteuern kann!
    z.Zt. Istanbul
    Schau mal hier nach:
    http://www.hvwtech.com/downloads/dat...s/L293d_ST.pdf
    Das Schaltbild sollte alles sagen.
    REB
