Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Programm zur Schrittmotoransteuerung!?
    HEY,
    Suche ein Programm zur Ansteuerung eines Schrittmotors.
    Folgende Schaltung wird benutzt:
    http://www.directupload.net/images/050304/KjaCYbAt.jpg
    Das Programm sollte es ermöglichen, durch einen Mausklick auf einen Button, den Motoren bestimmte Schritte weit zu drehen und nach einer bestimmten definierten Zeit wieder in die Ausgangsposition zu fahren. Es sollen 5 Buttons, also 5 verschiedene Wege zur Verfügung stehen.
    Wie weit sich der Motor bei den jeweiligen Buttons dreht, ist erstmal egal, das kann ich mir dann ja selber soweit ändern, dass es für mein Projekt passt (insofern mir das dann einer erklären kann *g*).
    Programmiersprache ist egal, sollte vll. jedoch für einen Vollnewb leicht zu verstehen bzw. zu erlernen sein.
    rock.rage
    Rheda
    Wie wär´s mit C oder C++ ???
    versuche gerade VB zu lernen...
    Rheda
    Ich könnte dir ein programm in VB / C / C++ schreiben nur müsstes du mir sagen wie das ganze aussehen soll!
    also ich weiß ja nicht wie weit du dich mit Schrittmotoren auskennst.
    also das programm sollte schritt für schritt zuerst D0,D1,D2,D3 der parallelen schnittstelle ansteuern um den motor um einen schrittt zu drehen. man sollte einstellen können wie oft diese prozedur durchlaufen werden soll, hier sollte man in ein kästchen z.B. "5" hineinschreiben und dann sollte das programm 5 mal hintereinander D0,D1,D2,D3 ansteuern.
    bei fragen einfach an mich wenden...
    danke schon mal im voraus!
    Rheda
    Welche parallelen schnittstelle und welche pin´s (nehnt man das so ??? )
    die parallele schnittstelle des computers ist gemeint, also wo man zB den drucker anschließt...
    die einzelnen pin's der parallelen schnittstelle sollten angesteuert werden!
    Rheda
    alle pin´s ??? und gibt es für die auch namen ??? z.B pin 182???
    Rheda
    Wird sich das im rahmen halten oder kann es auch sein das du anstadt so einer kleine zahl wie 5 eine 1896972360817267806 eingibst ???
    wird sich eher im kleinen bereich halten,
    sollte die schleife eben öfter durchlaufen wo D0,D1,D2,D3 angesteuert wird....
    aber so eine große zahl wie du geschrieben hast wird es nicht werden, da kann ich dich beruhigen!
