Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Programm hängt
Baum-Darstellung
  1. #2
    Hallo Kalle,
    welche Bascom Version nutzt Du? Bei mir gibt es dieses Problem nicht. Allerdings würde ich nicht ständig ein CLS vor LCD A setzen.
    z.B. so:
    Cls
    Do
       If Taster_ms = 0 Then
          Incr A
       End If
       Locate 1 , 1
       Lcd A ; "  "
    Loop
    End
    Einzelschritte werden da aber schwierig Bild
    Auffällig:
    Die Baudfehlerrate ist recht hoch.
    Der Stack ist großzügig gewählt. Kommt wohl noch bissel was 'vermaschtes' dazu? Eingang ist Standard bei PINs, kann man aber ruhig trotzdem konfigurieren, wenn der Platz reicht.
    Mehrere Pullups kann man zusammenfassen. Für Pullups das Port nutzen setzen.
    Statt
    Pinb.0 = 1                                                  'Pull Up einschalten da taster gegen gnd
    Pinb.1 = 1                                                  'Pull Up einschalten da taster gegen gnd
    Pinb.2 = 1                                                  'Pull Up einschalten da taster gegen gnd
    Pinb.3 = 1                                                  'Pull Up einschalten da taster gegen gnd
    also besser so:
    Portb = &B00001111                                          'Pullups
    Geändert von peterfido (14.06.2015 um 06:43 Uhr)
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
  1. Asuro hängt oft bei Motorbetrieb
    Von der_smo im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.02.2013, 21:41
  2. Problem: Programm hängt & Error 0x20[gelöst]
    Von copcom-weber im Forum Robby RP6
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 09:34
  3. Programm hängt sich auf
    Von martin66119 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.10.2007, 21:06
  4. LCD hängt sich auf
    Von hotijack im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 16:47
  5. Lade Programm geht nicht (hängt sich auf)
    Von REX im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 11.09.2004, 04:19
