Seh jetzt hier keinerlei offensichtliche Probleme...wo genau hängst du fest?
Werbung
Grüssle, Sly
danke erstmal für eure antworten, naja das Problem ist, immer wenn die Daten übertragen werden sollen kommt nur murks raus (werte von 8-59 egal wie weit oder nah entfernt ein objekt ist, bzw. werden oft auch garkeine Daten angezeigt), ich weis ja dass eine punkt zu punkt Verbindung notwendig ist, und das funktioniert ach miteinander, weis nur einfach nicht wo der fehler liegt, dazu kommt noch, dass ich mir nicht sicher bin, wie ich es so programmiere, dass die werte der zwei Sensoren so übertragen werden, dass, wenn auch die werte gleich sind, die werte nur genau für je eine Richtung identifiziert werden
Hast Du schon geprüft was am ersten Uno vom Sensor eingeht. Und eventuell mal per UART an einen PC ausgeben lassen was der Uno daraus macht?
Alternativ kann man auch erst mal per Programm erzeugte Werte übertragen, und sehen ob das überhaupt richtig am Empfänger ankommt.
Also das Problem zerlegen und jede Problemstellung für sich lösen.
