Thema: ATMEGA definierte Pegel
    Tux12Fun
    einen kurze Frage, die ihr sicher schnell beantworten könnt.
    Ich habe an meinem ATMEGA zwei FET's geplant einer Schaltet mit + der andere mit GND also ein P-Kanal und ein N-Kanal.
    Die Frage ist nun benötige ich da noch einen 100kOhm von Source nach Gate, damit der Pegel definiert ist oder kann ich den
    wenn Gate am ATMEGA hängt weglassen?
    Bild   Nicht dass dann ein FET frei das schwingen anfängt und irgendwas macht das er nicht soll.
    Thomas.
    Wenn die Gates von FET's auf permanenten Ausgängen vom ATMEGA hängen, dann sind die o.g. 100 kΩ Widerstände unnötig. Bild
    PICture das würde ich so nicht machen, wenn sich der Atmega zb. mal aufhängt dann liegt Gate zb. in der luft. Auch wenn Betriebsspannung auf die Schaltung gesetzt
    wird, muss der N-Mosfet sofort auf Masse gezogen werden, bis der Atmega gebootet hat.
    Ich würde immer an einen N-Mosfet ein Pulldown von Gate auf Masse ziehen. Und vom Ausgang AtMega ein 10 Ohm auf Gate.
    Stimmt ! Sorry, das habe ich nicht vorgesehen, weil ich AVR's und sich Aufhängen von µCs bisher nicht kenne. Dann müsste man an Gates von P-FET's auch noch "pull-ups" auf VCC anschliessen.
    Geändert von PICture (08.06.2015 um 08:55 Uhr)
    Dresden
    Aufhängen ist garnicht nötig, unprogrammiert und bei jedem Reset (=Programmieren) sind die Ausgänge "hochohmig", also auf jeden Fall Gate-Source-R's
    Achim
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.12.2014, 15:45
  2. PollSwitch() und Pegel an ATmega Pin 5
    Von Swordfish6 im Forum Asuro
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.11.2012, 13:52
  3. definierte Funktionen
    Von frank1210 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 18:31
  4. Atmega pegel mit Interrups oder durch Pollen Analysieren?
    Von MrTaco im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 07.07.2009, 17:17
  5. zulässige Last an ATMega bei High-Pegel
    Von Tommi im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.06.2006, 10:22
