Also armhf und armel sagt mir was. Ich habe zwar nach längerer suche gefunden was es heißt: EABI (embedded application binary interface) aber richtig vorstellen was es ist kann ich mir noch nicht. Ist da sowas gemeint wie unter Linux das ELF Format?
Werbung
Im Prinzip ja, aber es geht noch eine Ebene tiefer. Dass es in C++ keine standardisierte ABI gibt, ist die Ursache dafür, dass man auf diversen Systemen keinen Binärcode von verschiedenen C++ Compilern mischen darf. Unterschiedliche Compiler können Klassen unterschiedlich binär darstellen.
Siehe auch Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Bin%C3%A4rschnittstelleEine ABI gilt manchmal nur für eine Programmiersprache bzw. einen Compilertyp, da die Regeln, wie beispielsweise aus einer Funktionsdefinition ein symbolischer Name werden soll, sprachabhängig sind.
Um zum Thema zurückzukommen:
Ein Weg zu C++11 auf dem Due wäre eventuell Atmel Studio. Da kann ich aber nicht sagen, wie weit man dass mit Arduino Code kombinieren kann.
In der Arduino IDE (ich hab das damals mit 1.5.x getestet) bleiben einem Dinge wie constexpr, range based for, lambda funktionen, auto und alles mit templates, das keine Standardbibliothek benötigt.
So ein kleines Update: Mit platformio funktioniert das besser als mit der Arduino-IDE.
Kurzanleitung:
- platformio nach Anleitung installieren.
- Kommandozeile öffnen und einmalig dies ausführen, damit die Tools für den Due installiert werden:
platformio platforms install atmelsam
- Ein Verzeichnis für das Projekt anlegen, hier als Beispiel DueCpp
- Auf der Kommandozeile in das Verzeichnis wechseln und dort eingeben
platformio init -b due
Die erste Frage mit no, die zweite mit yes beantworten.
Jetzt gibt es im Verzeichnis eine platformio.ini Datei, darin findet sich dieser Eintrag
der wird ergänzt zuCode:[env:due] platform = atmelsam framework = arduino board = due
Jetzt in das src Unterverzeichnis wechsel. Dort eine DueCpp.ino Datei für den Sketch anlegen.Code:[env:due] platform = atmelsam framework = arduino board = due build_flags = -std=c++11
Hier zum Test mit diesem Inhalt, quasi ein mit C++11 gepimptes Blink
Jetzt wieder ins Projektverzeichnis wechsel und checken mitCode:#include <string> int counter = 0; constexpr uint8_t led = 13; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(led, OUTPUT); digitalWrite(led, LOW); } auto switch_on = [](){ digitalWrite(led, HIGH); }; auto switch_off = [](){ digitalWrite(led, LOW); }; void loop() { std::string s("Test"); Serial.println(s.c_str()); switch_on(); delay(1000); switch_off(); delay(1000); }
platformio run
Wenn man keine Fehler hat, kann man es jetzt auf den Due schicken
platformio run -t upload
Normalerweise findet er den passenden COM-Port selber.
That's it.
Geändert von Mxt (13.06.2015 um 13:02 Uhr)
Das muss ich auch mal probieren was Du da beschrieben hast sieht gut aus.
Ich habe mal angefangen mir unter Gentoo mit dem Paket Crossdev so einen Compiler plus Zubehörpassend für den ARM Cortex-M3 zusammen zu bauen. Das hat auch funktioniert aber die Arduino Menschen machen zwar OpenSource aber so was von umständlich das es nicht leicht ist die Bibliothek ohne die IDE zu benutzen. Mir ist das dann auf die Nerven gegangen und ich hab mal beschlossen nur das Platinchen von Arduino (den DUE) zu benutzen und die Software von denen ganz weg zu lassen. Aber das will noch nicht funktionieren mir fehlt da noch ein bisschen Hardware wissen zu Cortex-M3. Wenn Du da eine gute Quelle kennst bin ich ganz Ohr ... und in der zwischen Zeit probiere ich mal Deinen Vorschlag der sieht auf alle Fälle nach weniger Arbeit aus und deshalb schon interessant.
[Edit_1]
Och ... bei mir Jammert wieder das Python Vieh rum.
(Gentoo hat da im Moment die Version 3.3.5)
File "get-platformio.py", line 118
except Exception, e:
SyntaxError: invalid syntax
[/Edit_1]
[Edit_2]
Wenn man das Komma mit einem "as" ersetzt ist der Fehler Weg. Dafür bekomme ich dann die Fehlermeldung:
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-ho9_3h-build
Leider haben die diversen Vorschläge zu beheben auf anderen Seiten nicht geholfen.
[/Edit_2]
Geändert von alexander_ro (15.06.2015 um 06:09 Uhr)
also Python ist auch nicht so mein Ding und mit Gentoo hatte ich noch nie zu tun.
Bei mir sind die ARM-Boards sowas wie intelligente IO-Interfaces am PC. Daher habe ich mir platformio angesehen, weil ich gerne aus meinen eigenen PC-Programmen Code generieren möchte, um die Controller umzuprogrammieren. Das ganze aber derzeit vorwiegend unter Visual Studio.
Deswegen verwende ich eher Boards mit etwas high level C++ Programmierung, im Moment hauptsächlich mbed. Die bringen ja im Dezember ihr eigenes Python Tool zur offline Programmierung, dann brauche ich Platformio nur noch für Arduino.
Hier mein derzeitiger Stand mit platformio auf verschiedenen Platformen:
Windows 7 und 8: geht alles, schon seit Version 1.x
Raspi 2, Raspian: Die Version 2.1.1 von platformio kann mit sudo python get-platformio.py installiert werden, es geht auch alles.
Beaglebone Black, Debian 8 beta: Installation klappt wie beim Raspi. 8 Bit Arduino funktioniert. Bei allen 32-Bit Targets findet der GCC die libmpc nicht.
Raspi 2, Arch Linux: Zuerst scons manuell installieren sudo pacman -S scons, platformio versucht das selber und baut Mist. Dann installieren mit sudo python2 get-platformio.py geht. Dann der gleiche Zustand wie bei Debian 8.
Vielleicht hilft Dir das schon etwas weiter.
Die zwei machts ...... python2
Ich habe noch einen Zuhause herumsteh PC mit einem alten Debian da konnte ich es installieren. Bei der Gentoo Installation von python muss man die zwei anhängen vermutlich damit das dann die alte Python Version benutzt. Das Gentoo läuft auf meinem Notebook bei Debian sind die Pakete immer zu alt und bei Gentoo sind die Pakete immer zu neu ... Moderne EDV halt ... (Ende der Vernunft).
[Edit]
Hier "/usr/bin/scons" muss man auch die Zeile ändern: #! /usr/bin/env python2
Dann läuft das Übersetzen und der Upload von Deinem Beispiel Programm oben.
Mehr habe ich jetzt nicht probiert muss ich nun mal testen.
[/Edit]
Geändert von alexander_ro (15.06.2015 um 08:31 Uhr)
Danke für die Hilfe ... hier mein Testprogramm für ein Navilock Modul mit TTL 3,3 Volt Schnittstelle an dem Arduino DUE mit eins oder Null in der if Abfrage kann man umschalten zwischen alle NEMA Messages über USB zum PC leiten oder nur die VTG Msg und davon nur die Geschwindigkeit in Km/h. Wenn man alle NEMA Msg weiterleitet kann man auch die Ublox Software unter Windows benutzen.
Die splitString Funktion steht unter der GPL die habe ich aus einem OpenSource Projekt kopiert. Der Rest ist ja sonst nicht wirklich was besonderes.
Code:#include <string> #include <vector> void setup() { Serial.begin (115200); Serial1.begin (115200); } std::vector<std::string> splitString (const std::string& strString, char cTrenner = ',') { std::vector<std::string> vecValues; unsigned int iAnf = 0; for (;;) { unsigned int iPos = strString.find (cTrenner, iAnf); if (iPos != std::string::npos) { vecValues.push_back (std::move (strString.substr (iAnf, iPos - iAnf))); iAnf = iPos + 1; } else { if (iAnf < strString.size ()) vecValues.push_back (std::move (strString.substr (iAnf, iPos - iAnf))); else vecValues.push_back (std::string ("")); break; } } return vecValues; } void loop() { if (1) { // Lese die Msg vom Navimodul std::string strMsg = ""; for (;;) { if (Serial1.available () > 0) { int iZeichen = Serial1.read (); if ((iZeichen != '\n') && (iZeichen != '\r')) strMsg.append (1, iZeichen); else break; } } // Msg zerlegen std::vector<std::string> vecMsg = splitString (strMsg); // NEMA Msg nach Wunsch verarbeiten. if (vecMsg[0] == "$GNVTG") { // Zum testen die ganze Msg augeben. // for (auto&& strWert : vecMsg) // { // Serial.write (strWert.c_str ()); // Serial.write (" "); // } // Geschwindigkeit über Grund in Km/h. Serial.write ("Km/h: "); Serial.write (vecMsg[7].c_str ()); Serial.write ('\n'); Serial.write ('\r'); } } else { // Daten unverändert weiterleiten if (Serial1.available () > 0) { Serial.write ((char) Serial1.read ()); } } // Schreibe die Daten zum Navimodul if (Serial.available () > 0) { Serial1.write ((char) Serial.read ()); } }
hallo,
funktioniert der Due jetzt mit Linux und Python?
