Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: L298
    L298
    Moin,
    ich suche für diesen Brückentreiber Multiwatt-15 eine IC Sockel ?! (Eine stekbare Aufnahme)
    Na ja ich will den nicht einlöten, falls er mal abraucht.
    Gibts da was fertiges zu kaufen ?
    Geändert von Malec (04.06.2015 um 06:13 Uhr)
    Moin !
    Mir ist bisher nix fertiges zum Kaufen bekannt. Auf die Schnelle habe ich ins Datanblatt (DB) geschaut und denke, dass ein Nullkraft IC Sockel nach entsprechendem biegen den Pins vom L298 passen sollte: http://www.pollin.de/shop/dt/ODM5OTk...IC_Sockel.html . Zum Überlegen bleibt nur noch die Montage von Köhlkörper, wahrscheinlich mit Schraube. Bild
    Dietfurt
    Ich würde den trotzdem direkt einlöten.
    Immerhin fliessen da im Fall des Falles doch Ströme von ein paar Ampere.
    Hält das so ein Nullkraftsockel aus?
    Wenn Du mehr bastelst würde ich mir eventuell den Kauf einer Entlötstation überlegen.
    Sind ja in der Zwischenzeit auch nicht mehr so teuer - Ich hab z.B. die ZD-915 und möchte sie nicht mehr missen.
    Wenn der Chip sowieso kaputt ist, einfach die Beine abkneifen und den Rest der Beine mit Pinzette und Kolben einzeln auslöten. Nachher die Löcher mit ner Zinnlutsche wieder freimachen. Das geht schnell und man verbruzelt dabei die Platine nicht zu sehr.
    MfG Klebwax
    Ich habe bisher immer bei Reparaturen wegen Vermeindung unnötiger Mühe die Pins gewünscht lang abgeschnitten und das neue Bauteil draufgelötet.
    Dresden
    Ja, die sind wirklich nervig zu verarbeiten. Um die in Lochraster zu bekommen hab ich die Reihe mit weniger Pins ein wenig zur Seite gebogen, damits ins Raster passt. Zum Entfernen eines defekten Bauteils dann ein wenig hin- und herbiegen, bis die Beine abbrechen und diese dann einzeln auslöten. Hab ich schon paar mal durch, ist zwar ein wenig nervig, aber durchaus machbar.
    AI - Artificial Idiocy
  1. L298 Motorsteuerung. Informationen zum L298
    Von ruNN0r im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 21:27
  2. L298
    Von Paro im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 22:51
  3. l298
    Von Worp33 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 14:19
  4. l298
    Von hacker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.04.2005, 13:43
  5. L298
    Von Andal im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 29.11.2004, 14:51
