Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: IS471F High-Level Spannung bei ~2V
    Ich habe hier ein Problem mit meinem IS471F-Modul. Und zwar funktioniert die Schaltung zwar, d.h. bei einem Hindernis wird von High auf Low umgeschaltet, jedoch liegt die High-Spannung bei nur 2V. Vcc liegt bei 5V, und eigentlich müsste die Vout-Spannung somit auch bei ~5V liegen, oder?
    Woran könnte das liegen?
    PS: Schaltplan wird nachgereicht.
    Gruß max
    Karlstadt
    Hallo catchme,
    Vielleicht fehlt der Pullup-Widerstand am Ausgang?
    Gruß, Michael
    Hi Michael!
    Im IS471F ist bereits ein Pullup-Widerstand integriert!
    Aber ich habe mittlerweile eh schon die Lösung gefunden:
    Am Ausgang war noch eine LED angeschlossen, ohne diese liegt die Spannung bei exakt 5V.
    Trotzdem Danke!
    Gruß max
