Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Idee für einen etwas anderen Bot - Schlange
    Das sieht bisher ganz gut aus, d.h. du bist vorerst dabei die einzelnen Module auszutesten. Ist auf jeden Fall ein anspruchvolles Projekt, könnte glatt ein Lebensziel werden
    Ich kenne deinen Wissensstand nicht, aber als Grundlage würde ich dir die Seite des Projektes InMoov wärmstens empfehlen. War mal an einem Projekt beteiligt und bearbeite aktuell die Modelle für meine eigenen Zwecke (ja, irgendwann wird es auch mein Lebensziel ). Selsbtverständlich vorausgesetzt, dass du nicht weißt, wie du zu einem Gerüst kommst, ansonsten ignoriere den Beitrag
    Habe deinen Thread nebenan entdeckt und werde dein Vorhaben auf jeden Fall durch die Fertigungsphasen begleiten
    Das freut mich
    Ja es scheint tatsächlich eine Lebensaufgabe zu werden. Alle um mich in das KI-Thema einzuarbeiten habe ich mehrere Monate gebraucht. Die technische Umsetzung ist nochmal ganz was anderes als die Theroie... sehr sehr sehr komplex. Aber machbar
    InMoov kenne ich. Auch ein sehr interessantes Projekt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass mein Humanoid nicht menschengroß wid, sondern "nur" um die 40cm. Das passende "Gerüst" habe ich auch schon fast fertig. Habe da auf einen bestehenden "Plastik-Roboter" gesetzt und das Innenleben ausgetauscht und ausgebaut (mit Rucksack und Hut). Im Rucksack sind derzeit Arduino-Nanos drin und im Hut eine Kamera
  1. Idee für einen Muskel-nachbau mit Elektromagnetismus
    Von Technikjunkie im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 28.03.2013, 09:17
  2. Pro bot 128 Ein Problem folgt dem Anderen!!=Hilfe!!
    Von ben1.02 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 20.02.2010, 00:08
  3. Antrieb für einen balance-bot
    Von xtremecoder im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 24.05.2009, 19:48
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 20:12
  5. Bausatz für einen kettengetriebenen Bot gesucht.
    Von whitesun im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.12.2005, 17:06
