Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Geschossgeschwindigkeit Messen
    Region Basel
    Zitat Zitat von WeiserDruide Beitrag anzeigen
    Danke für die Antwort ich habe mir jetzt eine Schaltung (siehe Bild) ausgedacht bei der ich aber Experimental die Werte für die Widerstände und den Kondensator ermittelt muss da ich zu viele Unbekannte in der Schalung habe.
    Oder weis Jemand einen einfacheren weg.
    Du solltest D1 und R3 vertauschen.
    Wenn die Kugel abdunkelt wird die Diode hochohmig.
    Als erstes solltest du mal abklären wie gross die Abschattung durch die Kugel wird, das bestimmt dir die Änderung des Dunkelstroms durch D1.
    Dann musst du feststellen wie gross der Einfluss durch Fremdlicht ist. Gerade das Fremdlicht wird durch die mechanischen Konstruktion bestimmt.
    MfG Peter(TOO)
    Die Erkennung ist erstmal gelöst ich habe jetzt aber ein Problem mit der Auswertung ich wollte zur Auswertung ein ATMEGA 324PA verwenden und die Timer 1 und 3 mit ICP1 und ICP3 abfragen und aus der Differenz die Geschwindigkeit ermitteln.
    Bascom scheint aber ICP3 nicht zu kennen.
      On Icp1 Icpan
      On Icp3 Icpan2
      Config Timer1 = Timer , Capture Edge = Rising , Prescale = 8
      Enable Icp1
      Config Timer3 = Timer , Capture Edge = Rising , Prescale = 8
      Enable Icp3
    Bei diesen Code bringt Bascome die Fehlermeldung Error : 117Unknown interrupt [ICP3] und
    Error : 85 Line : 23 Unknown interrupt source [ICP3]
    Gibt es noch eine andere Lösung wie ich ICP3 aktiv bekomme?
    Mfg Weiserdruide
    Unregistriert
    Geschwindigkeitsmessung - hier ein Vorschlag
    Hallo, hier gibt es eine preiswerte Möglichkeit, auch Diabolos zu messen. Es sind zwei Messungen, die nachgeschaltet sind und es gibt sogar eine PC-Verbindung. Der Akku hält einige Tage. Der Clou ist, dass es bei jeder Beleuchtung funktioniert.
    Bausatz
    http://hs-ware.de/osc234/product_inf...roducts_id/355
    Fertiggerät
    http://hs-ware.de/osc234/product_inf...roducts_id/351
    Ich bin mit den Messungen mehr als zufrieden.
    Heinz .357 Mag
  1. Spannung Messen
    Von Felix H. im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.02.2008, 19:17
  2. wasserdruck messen
    Von darkbird23 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 20:31
  3. schrittmotorstrom messen
    Von Testman3000 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.08.2007, 15:05
  4. Phasenverschiebung messen
    Von Rage_Empire im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 20:30
  5. Strom messen
    Von Mule im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.10.2005, 21:28
