Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: 2 Fragen zu Solarzellen
    hatte vor einen dc-dc wandler davor zu hängen, bzw. es gibt ein Arduino-Shield für Solarladegeräte
    hat jemand mit sowas Erfahrungen?
    http://www.watterott.com/de/Solar-Charger-Shield-V2
    als USB out steht da max 5V, aber ich lade Powerbank ja mit 5V Handynetzteil
    für die Verbindungen:
    Ist Wire Glue von Conrad ok? hält das zeug was aus? Werde Kabel später eh noch tapen^^
    evtl sollte ich erwähnen für was ich es verwenden will:
    Raspberry Pi B+, als Display hab ich ("freigeschaltetes") Kindle Paperwhite2
    dazu kommt noch Bluetoothtastatur und Microrouter
    denke sollte mit < 3W laufen
    ja die Powerbank ist etwa überdimensioniert, kommt aber eh alles in eine Tasche Bild   bzw die Solarpanel drauf.
    p.s. die Solardinger grad nachgemessen
    alle 2,1V... Leerlauf
    Home
    Hallöchen NotEvil,
    Die neue Akkugeneration ist Leistungsstark, aber auch sehr sensibel. Die NiMH Typen müssen „tiefentladen“ werden(Memery -Effekt) um die volle Kapazität beim laden wieder zu erreichen.
    Bei den „Neuen“ sollte es er nicht so seien.
    Die Akkupflege ist eine Wissenschaft für sich. Falsches laden/entladen kann die Lebensdauer schon extrem stark verkürzen.
    Gute Solarladegeräte sind teuer. Hat sein Grund im technischem Aufwand, nur die Akkuspannung zu messen, sagt nichts über die Kapazität aus.
    Hast Du dich schon mal die Frage gestellt, z.B. warum der Akku eines Laptop so viele Kontakte hat.
    Einige sind Sensoren und ein Programm überwacht den Zustand. Akku soll ja min die Garantezeit überleben.
    Schlussfolgerung: Beim Laden mit passendem Netzteil ist der Ladestrom dynamisch. Ist Akku voll wird nur noch ein „Erhaltungsstrom“ geliefert. Dieser sollte aber auch nicht ständig anstehen. Wird meist angezeigt/gemeldet.
    Ein langlebiger Akku muss nicht nur „futtern“ auch arbeiten.
    Die Energieeinspeisung mit PVA für Akku schwank ständig und dies ist dass Problem.
    Nicht nur für dich.
    Mit freundlichen Grüßen
    fredred
    danke für die Antworten, werd trotzdem weiter dran basteln bis es läuft Bild
    hab grad gefühlte Stunden 6 Kabel an 3 Solarzellen geklebt
    dieser "wire glue" hat Klebeeigenschaften von Spucke+Graphitpulver...
    wahrscheinlich sind es auch die Bestandteile davon...jedenfalls 10€ für den Mist ausgegeben ^^
    wenn der Kleber nicht geht, haue ich Löcher rein und schraube es fest...
    das mit dem Solarshield hab ich jetzt direkt beim Händler gefragt, ob man USB auch zum laden von powerbank nutzen kann,
    oder nur zum laden von am Solarshield angeschlossenen Akkus
    hab heute "versucht" weiterzubasteln
    hab ein Lipo Rider Pro angeschlossen, aber nix ausm USB rausgekriegt...
    nachgemessen...Solarzellen liefern grad 4V...die hatten mal 6,1V...
    weiss jemand woran es liegen könnte?
    werden chinasolarzellen durch hitze(=sonne^^) noch schlechter?
    oder liegts am leitendem Kleber?
    ich brauch laut Datenblatt min 4,8V max 6,5V für den Lipo Rider Pro
    Home
    Hallo NotEvil,
    grundsätzlich ist der Ertrag geringer je höher die Paneltemperatur ist. Bei den billig Chinasolarzellen, wohl noch extremer. Die angegebenen Parameter beziehen sich immer auf Laborbedingungen = 20 C Paneltemperatur.
    Meine Test zeigten die billig Dingen(wenn sie ständig der Umwelt ausgesetzt sind) habe auch bei idealen Bedingungen nach 3 Jahren nur noch 30 bis 60%.
    Hinweis: Heute Morgen hatten meine Panelen 25 C und 100% Ertrag. Obwohl die Sonne nicht direkt auf denen. Heute Mittag Panelen 70 C und nur noch 73% obwohl die Sonne direkt darauf.
    Habe kein Problem bei ca. 40% Ertragsüberschuss im Normalfall.
    Fred
    89537 Giengen
    Nicht nur Chinasolarzellen schwächeln bei Hitze, sondern alle. Es gibt ja sofar trittfeste Zellen, welche man auf das Autodach kleben kann (Wohnmobil, Multivan etc...). Die bringen bei Hitze auch weniger Leistung, und im Winter steht die Sonne ungünstiger, was den Einstrahlwinkel betrifft.
    Daher wird da immer Reserve mit einberechnet.
    Ich lade die Zweitbatterie in meinem Multivan mit einem 180 Wp-Panel, welches aber unterlüftet ist.
    Die Wp-Angaben gelten aber nur unter Laborbedingungen bei einer bestimmten Temperatur, wird aber meist nicht mitgeteilt. Der Rekordladestrom lag mal bei 9.8 A, da ich den über eine max/min-Speicherung ablesen kann.
    Im kleineren Rahmen ist das nicht anders.
    Hast du die Spannung von 6.1 V ohne Last gemessen, also ohne LiPo-Rider Pro? Ggfs bricht da die Spannung einfach ob der Last zusammen, und du musst da mit Parallel- und Seriellschaltung experimentieren, also evtl noch ne zweite Solarbank parallelschalten.
    Du kannst ja mal ein Netzteil nehmen, welches die 4.8...6.5 V bringt, und dann mal den LiPorider mit Batterie dranhängen, und dabei den Strom vom Netzteil zum Rider messen, dann aber bei vollem und leerem Akku.
    Bei einem entladenen Akku wird es dann interessant, denn dann kannst du den Strombedarf ermitteln, nach welchem du dann deine Solarzellenleistung konzipieren kannst.
    Ohne Dummy wird das zwar schwierig, wenn man kein Datenblatt für die Solarzellen hat, den Strom kann man zwar messen, aber nicht mit einem errechneten Kohleschicht- oder Metallfilmwiderstand, der brennt gleich durch.
    Du musst dir eine Last suchen, welche die Solarzelle so belastet, dass noch eben die Fangspannung für den LiPo-Rider bei relativ direkter Sonneneinstrahlung erreicht wird, auch wenn der LiPo Strom saugt.
    Home
    Hallo Thommi,
    die Antworten waren fast Zeitnah und deine Hilfe auch OK.
    Zitat End:
    Ja nun solltest Du NotEvil noch erklären wie deine Strings der Panel aufgebaut sind.
    180 Wpeak ist schon ein Powerstück.
    Wie viele Segmente sind für Spannung und wie viele für Strom verschaltet. Wird ein Segment schlecht geht die Spannung etwas runder(abhängig von der Anzahl und Verschaltung).
    Dumm ist nur A-peak max wird in einem String vom schlechtesten begrenzt. Somit ist nur ein Modul schwächlich, fehlt Strom, die Last läst die Spannung einbrechen. Kann ja hier der Fall sein(bei nur einem String leicht zu prüfen).
    Wie schon geschrieben Solarenergie speichern (Akku) ist schon eine Wissenschaft für sich. Nur für kleine Erhaldungsladung kaum Probleme.
    Fred
    89537 Giengen
    Wie das Panel intern verschaltet ist, darüber habe ich mir damals beim Draufsetzen keine Gedanken gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Es hatte mal eine Schwachstelle, da ist zwischen den Zellen mal eine Lötstelle nachgebessert, und dann wieder vergossen worden. War ein Schnäppchen aus russischer Fertigung, und es ist eigentlich für Hausdachmontage vorgesehen.
    Da mein Bulli mein Zweitwohnsitz ist, passt es ja dann auch Bild
    Meine Kühlbox läuft damit auf jeden Fall den ganzen Sommer lang im Dauerbetrieb, ist jedoch eine Kompressorbox, kein Absorber oder Peltier.
    Aber da du gerade die schwächste Zelle mit einem evtl Defekt ansprichst...
    Da hast du Recht, das gilt auch für Abschattungen einiger, oder auch nur einer Einzelzelle, was sich bei einer Lösung mit mehreren einzelnen, wenigen Zellen, wie es der TE vorsieht, deutlich stärker ausprägt.
    Bei Reihenschaltung einzelner Solarzellen würde ich jeder Zelle ne Diode (1N4007) in Sperrichtung gönnen, somit wird verhindert, dass ein abgeschattetes Einzelmodul von den anderen Zellen Strom zieht.
    Zeitnah, da hattest du auch Recht Bild   OK Zeitgemäss ist das Thema jedoch immer noch.
  1. Solarzellen nutzen IR-Strahlung
    Letzter Beitrag: 07.11.2013, 09:20
  2. Solarzellen-Lader
    Von Jada im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 18:51
  3. Solarzellen verbinden
    Von Basteltisch im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 20:43
  4. Suche Solarzellen
    Von ricoderrichter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.12.2005, 16:34
  5. Kauf Solarzellen?
    Von HAHN im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.12.2004, 18:42
