Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: 2 Fragen zu Solarzellen
    Hi, heute sind meine Chinasolarzellen angekommen Bild
    kann mir jemand sagen wie ich am besten sowas anschliesse?(Durchmessser 3mm) Bild
    Draht dranlöten, oder kann man auch Schrauben nehmen und durchbohren?
    zweite Frage,
    die Solarzellen haben laut Hersteller 1,5V, haber erstmal 3 Stück.
    Kann ich mit ~4,5V eine USB Powerbank aufladen, oder brauche ich Vorwiderstand/ DC-DC-wandler?
    (Hab Anker13000mAh)
    Die Teile kommen auf eine Tasche, wahrscheinlich passt da noch eine 4te Zelle, selbe Frage mit ~6V
    hab die Teile mit Multimeter noch nicht ausgemessen, muss da irgendwie Draht befestigen, da Sonne meistens von oben scheint^^
    sind die da:
    http://de.aliexpress.com/item/1W-Fle...ig=true#extend
    Berlin (Mariendorf)
    Lässt sich der innere Kreis (vorsichtig !) ablösen? ist da irgendwas metallisches zu sehen? Vllt. sollen dann federunterstützte Kontakte den Strom abnehmen.
    Nageln, schrauben, nieten - einfach so durch's volle Material - KANN funktionieren.
    Ich bin schon sehr auf die technisch saubere Lösung gespannt.
    hab es mit einem hochpräzisem....Tapetenmesser abgelöst Bild
    drunter ist Metall, links Zinkfarbend, rechts Kupfer
    man kann etwa die Größe der Plättchen ertasten, würde auf 6x8mm schätzen
    es sollten keine wichtigen Kontakte drunter sein, oder?
    bin am überlegen, ob Löcher rein besser ist, oder löten...eigentlich ist die Aussenseite ja noch wasserfest
    oder eine Klemme bauen, bei der man den Kontakt festschraubt
    Berlin (Mariendorf)
    Sieht nach grobschlächtig Marke 'Chinamann' freigelegten, eingebetteten Lötflächen aus. Für aufgelegte Kontakte scheint die Oberfläche zu schlampig ausgeführt und klemmen erfordert ja eine Gegenkraft von aussen - das hatte ich vorhin nicht bedacht. Am ehesten also eine Lötverbindung, die man hinterher, z.B. mit flüssigen Silikon, gründlich vor Korrosion schützen sollte.
    Region Basel
    Ich würde da eher mit einem elektrisch leitenden Kleber kleben.
    http://www.panacol.de/kleber-produkt...de-klebstoffe/
    Beim Löten muss da erst mal der ganze Kunststoff die Temperatur von 200-300°C aushalten ohne zu schmelzen.
    MfG Peter(TOO)
    Home
    habe den Eindruck Du bist völlig auf den falschem Weg.
    1. mit 4,5 Volt kannst Du Deine Powerbank nur entladen. 5,5 Volt sind min nötig für Ladung. Nu muss ja auch noch eine „Rücklaufdiode“ sein (Verlustspannung)damit deine Powerbank bei Dunkelheit nicht entladet wird
    2. Die Kontakte in Deine Modulen sind nur mit Kupferlack beschichtet. Darunter ist Silizium also löten kaum möglich. Bohren ist ein Risiko da die Verbindung zu Kontaktfläche meist sehr dünn sind, also wenn Überhaupt nur kleben wie erwähnt.
    3. Nun rechne mal nach. Wenn Deine Powerbank nur noch 50% Kapazität hat wie lange diese Module benötigen(bei maximalem Ertrag) um es wieder auf 100% zu bekommen.
    Möchte Deine Bastelfreude nicht ausbremsen. Versuch macht klug.
    Mfg
    ... wenn Schaden im voraus akzeptiert sind ...
    hatte vor einen dc-dc wandler davor zu hängen, bzw. es gibt ein Arduino-Shield für Solarladegeräte
    hat jemand mit sowas Erfahrungen?
    http://www.watterott.com/de/Solar-Charger-Shield-V2
    als USB out steht da max 5V, aber ich lade Powerbank ja mit 5V Handynetzteil
    für die Verbindungen:
    Ist Wire Glue von Conrad ok? hält das zeug was aus? Werde Kabel später eh noch tapen^^
    evtl sollte ich erwähnen für was ich es verwenden will:
    Raspberry Pi B+, als Display hab ich ("freigeschaltetes") Kindle Paperwhite2
    dazu kommt noch Bluetoothtastatur und Microrouter
    denke sollte mit < 3W laufen
    ja die Powerbank ist etwa überdimensioniert, kommt aber eh alles in eine Tasche Bild   bzw die Solarpanel drauf.
    p.s. die Solardinger grad nachgemessen
    alle 2,1V... Leerlauf
    Home
    Hallöchen NotEvil,
    Die neue Akkugeneration ist Leistungsstark, aber auch sehr sensibel. Die NiMH Typen müssen „tiefentladen“ werden(Memery -Effekt) um die volle Kapazität beim laden wieder zu erreichen.
    Bei den „Neuen“ sollte es er nicht so seien.
    Die Akkupflege ist eine Wissenschaft für sich. Falsches laden/entladen kann die Lebensdauer schon extrem stark verkürzen.
    Gute Solarladegeräte sind teuer. Hat sein Grund im technischem Aufwand, nur die Akkuspannung zu messen, sagt nichts über die Kapazität aus.
    Hast Du dich schon mal die Frage gestellt, z.B. warum der Akku eines Laptop so viele Kontakte hat.
    Einige sind Sensoren und ein Programm überwacht den Zustand. Akku soll ja min die Garantezeit überleben.
    Schlussfolgerung: Beim Laden mit passendem Netzteil ist der Ladestrom dynamisch. Ist Akku voll wird nur noch ein „Erhaltungsstrom“ geliefert. Dieser sollte aber auch nicht ständig anstehen. Wird meist angezeigt/gemeldet.
    Ein langlebiger Akku muss nicht nur „futtern“ auch arbeiten.
    Die Energieeinspeisung mit PVA für Akku schwank ständig und dies ist dass Problem.
    Nicht nur für dich.
    Mit freundlichen Grüßen
    fredred
    danke für die Antworten, werd trotzdem weiter dran basteln bis es läuft Bild
    hab grad gefühlte Stunden 6 Kabel an 3 Solarzellen geklebt
    dieser "wire glue" hat Klebeeigenschaften von Spucke+Graphitpulver...
    wahrscheinlich sind es auch die Bestandteile davon...jedenfalls 10€ für den Mist ausgegeben ^^
    wenn der Kleber nicht geht, haue ich Löcher rein und schraube es fest...
    das mit dem Solarshield hab ich jetzt direkt beim Händler gefragt, ob man USB auch zum laden von powerbank nutzen kann,
    oder nur zum laden von am Solarshield angeschlossenen Akkus
  1. Solarzellen nutzen IR-Strahlung
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.11.2013, 09:20
  2. Solarzellen-Lader
    Von Jada im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 18:51
  3. Solarzellen verbinden
    Von Basteltisch im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 20:43
  4. Suche Solarzellen
    Von ricoderrichter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.12.2005, 16:34
  5. Kauf Solarzellen?
    Von HAHN im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.12.2004, 18:42
