Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Platine sauber durchsägen
    Mammendorf
    Hallo Freunde, ich möchte bei der LPCXpresso1769 z. B. die "Link-Platine" von der eigentlichen LPC1769 CPU Platine trennen:
    Dafür muss ich aber in der lage sein sauber einen sehr schmalen Schnitt zu machen, da der Abstand zwischen den Pads über welche nach dem trennen die karten verbunden werden können sehr schmal ist!
    Hellmut
    Berlin
    ich säge meine lp immer mit einer pucksäge (metallsägeblatt)
    das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
    Kann meinem Vorschreiber nur recht geben.
    Pucksäge geht wunderbar.
    Dietfurt
    Es gibt für eine Laubsäge Sägeblätter für Metall.
    Für feine Arbeiten nehm ich die gerne.
    Allerdings ist nach ca. 30cm Schnitt ( bei GFK ) so ein Sägeblatt verschlissen.
    Mammendorf
    Herzlichen Dank. Ich werde mal mit einer alten Platine aus dem kannibalisieren eines Druckers üben, bevor ich mich an das Original mache!
    Hellmut
    Ich halte diese Trennscheiben für am besten geeigent, geringe Kraft , feiner Schnitt. Für Freihandbetrieb braucht man schon etwas Übung und bei feinen Arbeiten und geringem Abstand zu Augen und Nase sollte man auf den Staub aufpassen.
    Noch feiner sind die 0,1mm Federstahl Sägeblätter, die verschleißen bei Glasfaser aber sehr schnell.
    http://www.google.de/imgres?imgurl=h...w=1287&bih=719
    Niklasdorf
    Ich verwende eine Platinenschere, jedoch ist das nur bei neuen Platinen sinnvoll.
    Was ich auch schon gemacht habe ist mit einem Teppichmesser die Leiterbahnen durchzuschneiden und die Platine anzuritzen. Es muss aber tief genug sein und am besten ober und Unterseite. Das erfordert aber Übung und es funktioniert nur bei 1 oder 2lagigen Platinen. Anschließend einfach über einer Kante brechen (wie Kunststoffplatten).
    MfG Hannes
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von iBot
    ca. 20km von Nürnberg
    Ich kann mich Manf nur anschließen.
    Bei der Pucksäge hat man meiner Meinung nach immer ein problem mit dem Festhalten der Platine.
    Beim Dremel kann man die Platine schön auf dem Tisch flach auflegen und halten.
    MfG iBot
    Raum Augsburg - Ulm
    Stimme ebenfalls für die Laubsäge mit Metallblatt oder die Proxxon Tischkreissäge mit VHM-Blatt (0.5mm dick).
    Dremel mit Sägeblatt freihand halte ich für ungeübte Personen schlicht für zu gefährlich !
    Ich programmiere mit AVRCo
    Ich verwende Dekupiersäge von Proxon mit einem feinen Sägeblatt, also quasi elektrische Laubsäge, das geht natürlich sehr bequem.
    Externes Bild anzeigen Externes Bild anzeigen
    Foto/Link: Amazon Partner-API*
    Wenn man Platz hat und öfters bastelt, kann ich so ne Säge nur empfehlen. Ist recht nützlich bei Modellbau artigen Basteleien. Nutze ich auch um schnell mal Stiftleisten und ähnliches entsprechend zu kürzen.
    Externes Bild anzeigen   Externes Bild anzeigen   Dekupiersägen bei Amazon
    Wenn man allerdings immer kerzengrade Schnitte braucht, dann ist ne kleine Kreissäge ideal!
    Geändert von Frank (31.05.2015 um 14:46 Uhr)
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
  1. LLGA16 LGA10 Sockel/Adapter oder Möglicheit sauber zu testen
    Von skg-rob im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 09:55
  2. Aluprofile sauber schneiden
    Von Dennis2006 im Forum Mechanik
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 18:56
  3. Tiny Platine
    Von Razer im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 17:24
  4. Platine
    Von Sven04 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 12:25
  5. Platine ätzen - schwarze Flecken auf Platine
    Von Micro5 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.07.2006, 22:44
Stichworte
