Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: 16x4 Display an MEGA128 C-Control
    Such mal hier auf dem Netz nach 4 Zeilen Display an M32 und guck Dir den Code an und vergleiche den mit dem der Standardlib der M32. Beim überfliegen der M128 Software habe ich ähnliche Funktionen gefunden. Einfach anpassen, mach Dir vorher aber eine Kopie von Deiner Lib.
    Gruß TrainMen
    Habe jetzt mal alle änderungen ausgeführt, leider bekomm ich einen Compiler fehler da wäre eine Definition Falsch.
    Anbei die geänderte CClib.cc
    CClib.txt
    Lg Kevin
    vlt. Findet jemand den Fehler.
    Ansonsten werd ich wohl auf die M32 Erweiterung umsteigen müssen
    Niederlanden
    Na ja, dein Compiler weißt schon was den Fehler ist. Wurde es nicht einfacher wen du uns den ganze Meldung mitteilst?
    Übersetze Projekt LCD 16x4 Test
    C-Control Pro Compiler (C) 2013 Conrad Electronic
    Durchlaufe Pass 1
    Durchlaufe Pass 2
    C:\Users\Kevin\Desktop\RP6\16x4 LC-Display Demo\LCD 16x4 Test.cc(8,1): Semantik Fehler - Funktion initRP6Control nicht definiert
    C:\Users\Kevin\Desktop\RP6\16x4 LC-Display Demo\LCD 16x4 Test.cc(10,1): Semantik Fehler - Funktion initLCD nicht definiert
    C:\Users\Kevin\Desktop\RP6\16x4 LC-Display Demo\LCD 16x4 Test.cc(19,1): Semantik Fehler - Funktion mSleep nicht definiert
    C:\Users\Kevin\Desktop\RP6\16x4 LC-Display Demo\LCD 16x4 Test.cc(21,1): Semantik Fehler - Funktion mSleep nicht definiert
    4 Fehler - Kompilation abgebrochen.
    Schreibe Symboldaten - 11189 bytes..
    Das zeigt mir der Compiler an Bild   ich werde echt nicht schlau. was muss ich ändern und wie sollte es dann aussehen ?
    ich glaube Du hast mein Post #4 falsch verstanden. Du solltest Dir den Code der M32 4 Zeilen Display ansehen und so unterschiede zu der Original Lib erkennen, diese Erkenntniss dann an der C-Control Software ausprobieren und nicht einfach Zeilen übernehmen. Die Funktionen die Du jetzt hier übernommen hast sind ja die der M32 und können so ja nicht funktionieren.
    Gruß TrainMen
    Unregistriert
    Du solltest Dich besser noch ein wenig länger mit der Programmiersprache ansich befassen (theorie) - also wie ist ein Programm generell aufgebaut, wie definiere ich Funktionen und rufe diese auf, wie gehe ich mit verschiedenen Variablentypen um usw.
    Für die C-Control gibt es sicher eine Anleitung wo das erklärt wird. Für den RP6 gibt es jedenfalls eine die sich mit dem normalen C Code befasst.
    Erst dann kümmere Dich um das LCD, das wird wesentlich leichter wenn Du den Code auch lesen und nachvollziehen kannst.
    NRW
    Hi Kevin,
    TrainMen hatte dir ja schon die wesentlichen Infos gegeben:
    Du brauchst in der RP6CClib.cc eigentlich nur die Funktion setCursorPosLCD ändern (ggf. noch die RP6_initLCD, falls das neue LCD andere Inits braucht...).
    Bei LCD 16x4:
    void setCursorPosLCD(byte text_line, byte pos)
    	pos = pos | 128;
    	if(text_line==1) pos = pos + 0x40;
    	else if(text_line==2) pos = pos + 0x10;
    	else if(text_line==3) pos = pos + 0x50;
    	writeLCDCommand(pos);
    Bei den Macros kann man noch eins ergänzen, das so wie showScreenLCD arbeitet, aber für 4 Zeilen:
    #define showScreenLCD4(__STRING1__, __STRING2__, __STRING3__, __STRING4__) {clearLCD(); printLCD(__STRING1__); setCursorPosLCD(1,0); printLCD(__STRING2__); setCursorPosLCD(2,0); printLCD(__STRING3__); setCursorPosLCD(3,0); printLCD(__STRING4__); }
    Dirk
  1. [ERLEDIGT] Display RP6 16x4
    Von Thorben W im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 15.02.2013, 18:21
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.02.2012, 17:44
  3. Arduino LCD Display(16x4) 3.&4.Zeile Fehler
    Von pro-bot128 im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.04.2011, 18:05
  4. Grafik Display an Mega128 mit Bascom
    Von DirkS im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.10.2005, 15:22
  5. Suche Lcd Display 16x4, will es mit delphi oder C++ progra..
    Von martinheidelberg im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.09.2005, 19:10
