Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Problem mit der seriellen Kommunikation Arduino Due und Navilock NL-852ETTL
    Bad Aibling
    Hier hatte ich ja gefragt nach welchem GPS-Modul da es jetzt mehr um die Programmierung geht habe ich jetzt diesen Thread eröffnet.
    Da der DUE über mehrere serielle Schnittstellen verfügt habe ich jetzt mal zum Testen ob mein Programm funktioniert einfach die Daten von seriel 0 über seriel 1 zu seriel 2 und wieder zum PC geleitet das funktionert auch. Zum überprüfen habe ich den serellen Monitor der Arduino IDE benutzt.
    So sieht das Programm aus:
    void setup()
    // Serielle Schnittstelle initialsieren
      Serial.begin (9600);
      Serial1.begin (9600);
      Serial2.begin (9600);
    void loop()
      if (Serial.available () > 0)
        Serial1.write (Serial.read ());
      if (Serial1.available () > 0)
        Serial2.write (Serial1.read ());
      if (Serial2.available () > 0)
        Serial.write (Serial2.read ());
    Ich habe auch mal gemessen an der TX Leitung vom Navilock Modul das sendet laufend Daten die auch ankommen aber leider nicht in irgendwie verwertbarer Form. Ich habe auch mal versucht die Daten von seriel 1 (Navilock) zu seriel 0 (PC) durchzuleiten und dann die Windowssoftware von ublox zu benutzen um mit dem Modul zu arbeiten. Die ublox Software sagt aber nur das es einen Timout gibt beim lesen von dem Modul.
    void setup()
      Serial.begin (38400);
      Serial1.begin (34800);
    void loop()
        Serial1.write ((char) Serial.read ());
        Serial.write ((char) Serial1.read ());
    Hat vielleicht einer eine Idee an was das liegen könnte?
    Soltau - Niedersachsen
    Hallo alexander_ro,
    vielleicht ist es ja sinnvoll bei einer Baudrate (wie z B: 9600) mal zu bleiben. Dann ist es vielleicht sinnvoll einfach mal den Aduino auf einer Schnittstelle (Terminal) das empfangene auszugeben - ohne noch über andere Schnittstellen "versuchen" zu leiten.
    Man kann mit einer einzigen Schnittstelle wie TTL-UART (5V -TX/RX) die Daten über RX reinholen und über TX (sofern man z.B. eine virtuelle Com-Schnittstellen hat) an den PC weitergeben, fürs Terminal. Ground nicht vergessen!!
    Sonst mal wirklich nur die Schnittstellen benutzen die man benötigt - 1x USB zum PC und 1x UART zum GPS Modul.
    Zum Testen der Verbindung einfach mal einen "definierten" String (z.B. hallo) aus dem Arduino-Code senden und ansehen obs ankommt. Dann mit dem GPS Modul verscuhen.
    Laut Datenblatt werden die Daten im NMEA-Satz $GPGSA ausgegeben. Man müsste also nicht nur die Schnittstelle auf empfangen Zeichen prüfen, sondern auch anschliessend prüfen welches Zeichen gekommne ist. Den Anfang sollte das "$" Zeichen machen. Ist das angekommen, wird das Anschliessende als String eingelesen, solange bis wieder das $ kommt. Dann Hast du alle Daten zusammen. Jetzt erst kannst Du den String zerlegen und die Daten separieren, umwandeln und weiter damit arbeiten.
    Viele Grüße
    Jörg
    Geändert von HeXPloreR (25.05.2015 um 12:41 Uhr)
    Bad Aibling
    Ich habe verschiedenen Baud Raten ausprobiert und dann leider vergessen das im Source oben wieder auf den gewünschten Wert einzustellen.
    Das mit dem Loopback nur am Programmierport (serial 0) hatte ich als erstes probiert. Das mit dem weiterleiten über mehrere Schnittstellen war auch nur ein Experiment um auszuschließen das es am Arduino (seriel 1 od. 2) oder dem Programm liegt. Beide Varianten funktionieren einwandfrei.
    Das zweite Programm ist die Version die der gewünschten Funtion entspricht. Also die Daten vom Programmierport (serial 0) zum Navilock (serial 1) hin und zurück leiten. Da das Modul eine 3,3 Volt TTL Schnittstelle hat kann ich es ja nicht direkt am PC verwenden. Mit dem Arduino DUE als konverter sollte eigentlich dann die Software vom Hersteller auch funktionieren.
    Wie die NEMA Daten aussehen weiß ich schon nur bekomme ich beim lesen (Arduino seriel Monitor) über die Schnittstelle kaum ASCII Zeichen zu sehen.
    Viele Grüße
    Alexander
    Bad Aibling
    Jetzt funktionierts. Wenn die Hersteller mal brauchbare Doku liefern würden wäre fein. Aber so was kostet halt Geld und Hardware teuer ohne Doku verkaufen gibt mehr Gewinn ... na ja das alte Lied.
    In der Doku steht das Modul stellt sich automatisch auf die Baudrate ein tut es aber nicht. Bild
    4800 8n1 ist scheinbar die default Einstellung mit der es geht. Jetzt funktioniert auch der Arduino als Konverter zwischen USB und 3,3 Volt TTL seriel.
    ... Bild   ...
    Benutzer Stammmitglied Avatar von durchgebrannt
    Moment, der einzige Sinn vom Arduino ist gerade, als Konverter zu funktionieren? Wenn dem so ist: Bild  . Für sowas gibt es Pegelwandler. Weiterhin kann man zum Beispiel über einen Timer die Baudrate messen, sofern man kein Oszi zur Verfügung hat. Wenn es dann immernoch eine Plug&Play Lösung sein muss, FT232RL-Breakouts oder vergleichbares gibt es aus China zu Hauf ^^
    Gruß Jannis
    Bad Aibling
    Ich will Dir ja nun nicht zu nahe tretten aber wenn Du das OK findest das man bei einer Komponete die zumindest mal ca. 100 € kostet dann auch noch selbst die grundlegenden Technischen Parameter ausmessen musst ist das Deine Sache meine ist es nicht. Ganz klar nicht meine Baustelle ...
    Ja find ich OK einen ARM 32 BIt 80Mhz Prozessor als Schnittstellen Umsetzer. Wozu soll ich mir einen Konverter bauen oder kaufen wenn der DUE schon da ist? Ausserdem ist er recht fexibel und kann wie in dem Fall auch gleich Schnittstellen Diagnose mit erleichtern hat er ja auch. Bei einem Dummen Konverter ist das nicht möglich.
    1,2-1,4 Khz wie viele Baud ist das?
    Ausserdem ist es nicht mein Schuld das der Chip Hersteller nur eine Windows Software zum konfigurieren anbietet und keine Module als Source Code die das können. Dann bräuchte ich auch den konverter nicht weil ich dann das Modul nicht an den PC anschließen müsste.
    Nach den Start schwierigkeiten macht das Modul aber einen sehr guten Eindruck auch der Empfang ist gut.
    Wenn Du jetzt noch wissen willst obwohl Du nicht erst gefragt hast was es werden soll. Der DUE soll noch ein 5" Display mit Touchscreen (wenn ich eins mit guter Qualität finde) bekommen und dann in meinen Fahrzeugen Daten Sammel. Ist mir bekannte das es fertige Lösungen gibt aber ich will wenigstens halbwegs sicher sein das die Daten meine bleiben (bei Handy oder Navi sehr unsicher) und ausserdem soll der noch eine Statistik erstellen zu welchen Zeiten ich auf welchen der Strecken am schnellsten ans Ziel komme. So zu sagen nicht nur ein Routen Ansager sondern ein Routen Berater der dann auch meine Persönlichen vorlieben berücksichtigt das ich im zweifelsfall lieber länger Fahre als Kürzer stehe. Es ist ein Fahrzeug kein Standzeug und stehen nervt gewaltig.
    Grüße
    Alexander
    [...]Du das OK findest das man bei einer Komponete die zumindest mal ca. 100 € kostet dann auch noch selbst die grundlegenden Technischen Parameter ausmessen musst ist das Deine Sache meine ist es nicht. Ganz klar nicht meine Baustelle ...
    Ganz deiner Meinung! Ändert aber an dieser Stelle nichts an der Tatsache, dass die Ermittlung der Baudrate nicht 100% trivial war.
    In Kombination mit:
    Da muss ich meine Aussage dann etwas revidieren Bild  . Dann ist das DUE, oder der ARM an sich, passend und ein einfacher Konverter zweifelsohne nutzlos. Ich habe in deine Aussage hineininterpretiert, dass das DUE nun dauerhaft als Konverter dienen soll. Da war ich wohl etwas Arduino-überkritisch^^.
    BD=Symbole/Sekunde
    Bei 10Bit je Zeichen, 8Datenbits, ein Startbit, ein Stoppbit
    =120Symbole/Sekunde=120Bd
    Aus dem selben Grund liegt hier auch noch ein Modul, wo ich das Konfigurationsprotokoll mal ausspähen muss ^^.
    Einen schönen Abend noch,
    Gruß Jannis Bild
    Bad Aibling
    Die Frequenz Messung an seriellen Daten ist schwierig. Ich hatte mit meinem Oszi die ca. 1,4 Khz gemessen und kam auf ein ähnliches Ergebnis wie Du nur ist das halt sehr weit von den 4800 entfernt die es dann tatsächlich waren. Vielleicht hängt das auch irgendwie mit der angeblichen automatischen Baudraten Ermittlung zusammen. Ich kenne jetzt nicht wirklich die letzten Implemtierungsdetails der Abwicklung. Vermute aber mal das irgendwas nicht so kompatibel ist wie es sein sollte.
    Wenn es ein ublox Chip oder Navilock Modul ist dann kannst Du die Protokoll Beschreibung von denen bekommen. Im ersten Posting oben auf das hier klicken. Da gibs einen Beitrag von mir mit einem Link zur ublox Protokollbeschreibung also für mein Modul zumindest. Mir war das aber jetzt im ersten Anlauf zu Aufwändig das alles nur für die Konfiguration zu Programmieren. Erst mal die NEMA Daten für meine Zwecke auswerten. Alles andere kann man später machen.
    Region Basel
    Man misst da auch nicht die Frequenz!
    Je nachdem welche Daten versendet werden, bekommt man da ganz unterschiedliche Werte!
    Man misst die Zeit für eine Bitzelle!
    Bei ASCII-Werten kann man meist das Startbit recht gut erkennen. Je nachdem welche Werte gesendet werden, findet man noch ganzzahlige Vielfache einer Bitzelle.
    4'800Bit/s ergibt dann etwas um die 208µs für eine Bitzelle.
    Übrigens, mit Bit/s und Baud muss man sehr vorsichtig umgehen, diese haben, per Definition, nicht immer die selben Werte.
    Bei einer RS232 sind sie identisch.
    Bei einer Centronis-Schnittstelle ist die Baudrate dann aber 8x Kleiner als Bit/s, da mit jedem Takt 8 Bit übertragen werden.
    Die Baudrate ist aber der wichtige Parameter um die Bandbreite der Übertragungsstrecke zu bestimmen.
    Die alten Telefonmodem hatten keine Baudrate über 2'400 Baud, da eine analoge Telefonleitung nur eine maximale Frequenz von 3'500Hz garantiert. Durch Modulationsverfahren mit z.B. 64 unterschiedlichen Zuständen, können aber dann 8 Bit gleichzeitig übertragen werden. Dadurch ergeben dann 2'400 Baut = 19'200Bit/s.
    MfG Peter(TOO)
    Bad Aibling
    Klingt für mich sehr nach Frequenzmessung ... Bild
    Hast Du schon recht damit aber das habe ich nicht hin bekommen. Weil mir irgendwie die Triggerung auf das Signal nicht richtig gelungen ist und wenn die Darstellung immer in der gegend herumwandert ist das mit dem Kästchenzählen nicht einfach und schon gar nicht wenn man die an einer bestimmten stelle im Signal zählen sollte. Bräuchte man so ein Digital Oszi mit den ganzen Software Optionen die können dann Schnittstellen analysieren. Man könnte auch die TX Leitung des GPS Moduls an einen normalen GPIO hängen und dann die analyze mit einem kleinen Programm selber auf dem Arduino DUE machen der ist schnell genug dafür aber das war mir zu viel arbeit.
    Wie hast Du das denn ausgerechnet?
    Mir kommt es so vor als ob Du hier Gemüse mit Obst vergleichst ... Bild
    ... serielle und parallele Daten Übertragung ...
  1. Arduino Due mit Pixy-Cam und eigenem TFT-Monitor
    Von HaWe im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Letzter Beitrag: 28.01.2015, 19:42
  2. Erfahrungen/Tutorial: Programmierung von Arduino Due + entspr. IDE?
    Von Ford Prefect im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 18.06.2014, 10:07
  3. [ERLEDIGT] I2C Problem mit dem Arduino DUE
    Von jok3r im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 22.03.2014, 12:21
  4. Arduino Due + Treiber + Schrittmotor PROBLEM
    Von stevie3354 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.01.2014, 23:11
  5. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.06.2012, 15:31
