Schönen guten Abend,
ich habe ein kleines Problem beim erstellen einer Bibliothek für meine AVR Projekte und zwar hatte ich vor mir in C++ eine Bibliothek zu schreiben mit allen wichtigen Funktionen die ich wieder verwenden werde. Anfangen wollte ich, da es sich grade gut angeboten hat, mit einer Testfunktion um ein Schieberegister (74HC595) anzusteuern. Hierfür habe ich erst einmal eine Klasse und zwei Funktionen erstellt (eine zum initialisieren und eben eine zum übertragen von 8bit). Die Init-Funktion erhält als Parameter 4 Pins (ser, sck, scl und rck) und eine Port-Variable (volatile uint8_t *), die Write-Funktion bekommt dann nur die 8bit Daten die übertragen werden sollen. An sich macht die Init-Funktion so keine Probleme allerdings muss ich die Port-Variable irgendwie speichern können damit meine Write-Funktion diesen ebenfalls benutzen kann. Die Klassenvariable (in der die Port-Variable gespeichert werden soll) ist ebenfalls vom Typ volatile uint8_t *, dennoch wird diese nicht übernommen. Hier mal ein Beispiel:
Das funktioniert:
Code:void SR_Init(volatile uint8_t *sr_ddr, volatile uint8_t *sr_port, uint8_t sr_ser, uint8_t sr_sck, uint8_t sr_scl, uint8_t sr_rck) { *sr_ddr |= ((1<<sr_ser)|(1<<sr_sck)|(1<<sr_rck)|(1<<sr_scl)); *sr_port &= ~(1<<sr_ser); *sr_port &= ~(1<<sr_sck); *sr_port &= ~(1<<sr_rck); *sr_port &= ~(1<<sr_scl); *sr_port |= (1<<sr_scl); }
Das hier schon nicht mehr:
Aufgerufen wird die Funktion dann über:Code:void SR_Init(volatile uint8_t *sr_ddr, volatile uint8_t *sr_port, uint8_t sr_ser, uint8_t sr_sck, uint8_t sr_scl, uint8_t sr_rck) { *SR_DDRk = *sr_ddr; *SR_PORTk = *sr_port; *SR_DDRk |= ((1<<sr_ser)|(1<<sr_sck)|(1<<sr_rck)|(1<<sr_scl)); *SR_PORTk &= ~(1<<sr_ser); *SR_PORTk &= ~(1<<sr_sck); *SR_PORTk &= ~(1<<sr_rck); *SR_PORTk &= ~(1<<sr_scl); *SR_PORTk |= (1<<sr_scl); }
Hat zufällig jemand eine Lösung für mich, falls es dafür eine Lösung gibt? Ich könnte natürlich auch der Write-Funktion noch die Port-Variable als Parameter hinzufügen aber besser wäre es wenn es so gehen würde dass die nur einmal gesetzt werden muss (über die Init-Funktion).Code:SR_Init(&DDRD, &PORTD, PD0, PD1, PD2, PD3);
MfG Jawaiica
Zitieren
