Danke!
Und die ganzen Strukturen? Hast du keine BMP180.c ?
- - - Aktualisiert - - -
Die cal Werte je Sensor muss man auch nur einmal auslesen. Laut Hersteller ändern die sich ja lebenslang nicht mehr. Wichtig ist nur, dass du auch die richtigen cal Werte zur Berechnung des jeweiligen Sensors verwendest. Die unterscheiden sich ja doch etwas. Aber das hast du sicher beachtet.
Die Kalibrationswerte habe ich von jedem Sensor einzeln ausgelesen und mit den entsprechenden Sensoren verrechnen lassen. Das sollte wohl gestimmt haben.
Ich würde jetzt gerne mal deine Routine ausprobieren, ob die Sensoren wirklich einen weg haben. Sonst laufe ich die ganze Zeit auf dem selben Weg hin und her... Ohne Erfolg!
Zitieren
