Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: BMP180 --> Druck oder I2C Problem ?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    bmp180_calc_t cal;
    char id = 0;
    if(bmp180_online(&id))
    bmp180_get_cal_param(&cal);
    // &cal liefert die Adresse vom Struct cal
    Man lernt am Besten, wenn man seine Fehler selber macht.
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Region Basel
    Zitat Zitat von Janiiix3 Beitrag anzeigen
    ich habe ja noch eine RTC mit an dem I²C Bus dass funktioniert klasse.
    Es gibt verschiedene maximale Geschwindigkeiten für den I2C.
    Zudem ist auch das Detail-Timing etwas unterschiedlich.
    Aufschluss geben die Datenblätter!
    Der RTC kann z.B. für eine höhere Bus-Geschwindigkeit ausgelegt sein, als deine Sensoren.
    Ursprünglich wurde der I2C mit 100kBit/s spezifiziert. Dann kamen 400kBit/s, 3,4 MBit/s, 1 MBit/s und als Letztes 5 MBit/s dazu. Wobei dies alles "bis zu" Werte sind, langsamer geht immer!
    Protokolle gibt es auch noch unterschiedliche.
    MfG Peter(TOO)
    Sobald du die .h einbindest, hast du doch bereits das struct. Das ist die komplette .h nur ohne #ifdef. Da solltest du kein extern mehr benötigen für das struct. Und der Rest war in der .c was du auch nur noch zusammenkopieren musst. Dann includest du noch die .h und die I2C und twi Geschichten und ab geht er. Ich wollte jetzt hier eigentlich kein c Tutorial draus machen.
    In deiner main.c brauchst du natürlich auch das bmp180.h als include.
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Janiiix3
    Hannover
    achso Bild   besten dank
    Geändert von Janiiix3 (19.05.2015 um 16:40 Uhr)
    __________________________________________________ _________________
    /*Ich möchte gerne die Welt verändern, doch Gott gibt den Quelltext nicht frei.*/
    ( <-- Das ist Glubschie, er ist nett )
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.02.2012, 06:54
  2. I2C oder UART?
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 20:05
  3. Problem mit I2C Sensor DRMOD-I2C-RVI
    Von muerzi im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 18:29
  4. Problem: Zwei MEGA8 via I2C-Bus koppeln (mit I2C-slave-Lib)
    Von Ulfens im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 15:25
  5. I2C RN-Motor Doku oder Software Problem ?
    Von fwallenwein im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.11.2004, 19:21
Stichworte
