Bei PWM gibt es 2 Schaltzustände für den Transistor:Ich tendiere langsam zur uC Variante. Bin mir aber nicht ganz sicher wie genau das gemacht werden soll. Wie reguliere ich den Strom der in den Akku fliesst? PWM an einen MOSFET gibt mir ja ein Rechtecksignal.
1. AUS, der Strom ist praktisch Null.
2. AN, es wird ein Strom fließen, der sich aus der Spannungsdifferenz der Ladespannungsquelle und der Akkuspannung, sowie den im Stromkreis befindlichen Widerständen ergibt. Bei den Widerständen auch die Innenwiderstände von Akku und Ladespannungsquelle berücksichtigen.
Je nach Zahl der angeschlossenen Zellen, Ladezustand und weiteren Umständen wird der Ladestrom im AN-Zustand variieren. Eventuell muss man Maßnahmen ergreifen, dass der Strom auf unschädliche Werte begrenzt bleibt (z.B. im Kurzschlussfall). Um einen konstanten Strom mit PWM zu erreichen, muss dieser Strom gemessen werden. Dazu eignet sich am einfachsten ein kleiner Meßwiderstand, der vom Ladestrom durchflossen wird. Der Spannungsabfall am Meßwiderstand kann als Analogsignal über den ADC des MC eingelesen werden.
Weil man hier mit einem pulsierenden Strom lädt, wird die Spannung am Akku (bedingt durch dessen Innenwiderstand, aber auch Kontaktierungswiderstand an Stecker / Batteriehalterung) ebenfalls pulsieren. Es bietet sich an, die Spannungsmessung am Akku in den Strompausen durchzuführen, damit bekommt man auch bei schlechterem Kontakt zuverlässigere Werte.
Zitieren
