Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Asuro - Erstes Programm
Baum-Darstellung
  1. #2
    Soltau - Niedersachsen
    Hallo wendtdir,
    bitte benutze die Code Tags um Code zu psoten, damit bleibt Dieser dann auch leserlich.
    Zum Problem: Das ";" hinter der if (Bedingung) schient nicht korrekt zu sein (zu viel). Der Compiler meckert es ggf nicht an, weil er nicht auf Logik prüfen kann, sondern nur auf die Syntax - und die ist richtig. Denn jetzt "denkt" der Compiler "das war schon alles hinter der Bedingung.
    Merke: wenn man nur eine einzige Zeile als Anweisung hätte, kann man auch ohne geschweifte Klammern schreiben, muss dann aber zwingend in (der gleichen Zeile wie die Bedingung steht*) das Semikolon setzen. Genau das hast du getan. Dem Compiler interessiert es nicht ob es logisch für Dich korrekt ist - oder nicht.
    Wenn das Programm also nicht noch mehr wesentliche Fehler enthält, sollte es nach Berichtigung des ";" das tun was Du möchtest. Mal abgeseh davon das der Moment des Rückwärts fahrens praktisch vielleciht etwas zu kurz sein könnte. Optional würde ich der alternativ Anweisung komplett in ein else {} verpacken.
    Viele Grüße
    Jörg
    Geändert von HeXPloreR (18.05.2015 um 08:55 Uhr) Grund: * Edit - wichtiger Info dazu!!
  1. erstes Programm in C
    Von IchKG im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 09:23
  2. Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 23:54
  3. Asuro erstes Programm Fehler ?!
    Von BKA im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 19:52
  4. Erstes größeres ASURO-Programm macht nur Probleme
    Von Amaris im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.10.2005, 20:25
  5. erstes Programm
    Von sulu im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 20:06
