Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Ansteuerung Motor mit 1,5V
    Hi!
    Ich hätte hier mal eine kleine Problemstellung Bild
    Die spezielle Projektbeschreibung erspar ich euch mal, dafür müsste ich ein bisschen weiter ausholen...
    Letztenendes möchte ich mit einem Arduino Nano, den ich mit 5V füttere, einen kleinen Gleichstrommotor ansteuern, der auf ca. 1,5V laufen soll. Dürfen auch 2V sein, ich denk das ist nicht ganz so kritisch.
    Der Motor soll per Arduino links und rechtsrum laufen können.
    Stromverbrauch liegt irgendwo bei 20-50mA, je nach Belastung.
    Ich würde für die Spannungsregelung einen LM 317 verwenden.
    Bei der entsprechenden Schaltung bräuchte ich jetzt ein bisschen Hilfe, Transistorschaltungen sind mir irgendwie suspekt Bild
    Ich hab folgendes im Netz gefunden:
    http://www.tech-ecke.de/index_querei..._schaltung.htm
    Ich weiß nicht inwieweit das für mein Projekt geeignet ist, bzw wie ich die Schaltung abändern muss...
    Ich bin für jede Hilfestellung sehr dankbar!! Bild
    Dresden
    Wäre es da nicht praktischer, den Motor über eine H-Brücke direkt mit 5V zu verbinden und den exakten Wert dann mittels PWM einzustellen? 1,5V-2V sind schwierig, schließlich fällt ja an den Transistoren auch immer ein wenig Spannung ab. Auf die Art würdest dir auch den zusätzlichen Spannungsregler sparen und mittels der PWM ließe sich dann auch die Geschwindigkeit des Motors per Software einstellen.
    AI - Artificial Idiocy
    Ja, das wäre wohl tatsächlich praktischer... Spart ja auch Strom, was in dem Fall auch sehr sinnvoll ist.
    Vorausgesetzt natürlich der Motor und die H-Brücke machen das mit!
    Würde dann der Aufbau wie in dem Link funktionieren?
    Könnte ich die Transistoren problemlos durch BC368 ersetzen? Die hätt ich nämlich schon hier Bild
    Und muss ich dann mit den Widerstandswerten was beachten?
    Sorry für die vielen Fragen, aber Transistorschaltungen sind für mich einfach böhmische Dörfer Bild
    Kreis Starnberg
    Dann wäre vielleicht der Einsatz eines integrierten Motortreibers (z.B. L293D) der Weg des geringeren Widerstands.
    @ Zeitsklave
    Vom ranke erwähnte Verwendung eines integrierten Motortreibers reduziert gleichzeitig die Ausgangsspannung von 5 V auf ca. 3V und der von dir gepplanter LM317 entfällt. Der Motor braucht sicher keine gut stabilisierte Spannung und falls nötig kann man sie noch per seriell mit Motorversorgung (VCC2) geschaltete Dioden weiter reduzieren.
    Region Basel
    Das ist eine H-Brücke, allerdings diskret aufgebaut, das gibt's auch fertig in einem IC.
    Allerdings scheint die Schaltung für 12V im Automobil ausgelegt zu sein. Also für deine Anwendung so nicht brauchbar.
    Den LM317 würde ich aber auch sein lassen und die Spannung über PWM regeln. Das senkt den Energieverbrauch enorm. Bei deinen Verhältnissen um die Grössenordnung 3.
    MfG Peter(TOO)
    OK, ein fertiger Bausein wäre natürlich die bequemere Variante ... allerdings müsste ich den erst bestellen, und ein paar Transistoren hätte ich noch da Bild
    Die Sache per PWM regeln klingt auf jeden Fall vernünftig, das werd ich auch so machen.
    Wie müsste denn die Brücke aussehen, damit sie für meine Zwecke funktioniert? Die in dem Link könnte man doch sicher entsprechend modifizieren...
    Bzw Treiberbaustein wäre dann wohl L293D?
    Unregistriert
    Würde meinen, daß du einiges mehr an Infos benötigst; nicht nur den verlinkten Absatz
    http://rn-wissen.de/wiki/index.php/G...it_Treiber_ICs
    50mA sind ja nun nicht die pralle Masse, so in der Kategorie Handy-Vibrator oder Solarmotor. Die meisten Brücken sind da overkill. Mit zwei N-FETs und zwei P-FETs läßt sich da schon etwas machen, insbesondere da man eine Versorgung nehmen kann, die der Spannung der Ansteuerung entspricht. 100mA hält eigentlich jeder Transistor aus, der typisch im zweistelligen Ohmbereich liegende RDSON bremst den Anlaufstrom. Auf die Wunschdrehzahl (bzw Spannung) kommt man durch eine passende PWM.
    Transistoren als Schalter sind ja nicht so schwer zu verstehen, gute Gelegenheit was zu lernen.
    Hier gabs schon mal einen Thread dazu:
    https://www.roboternetz.de/community...kleine-Motoren
    oder auch
    https://www.roboternetz.de/community...rennten-Pegeln
    Und hier wird sich auch etwas finden lassen:
    http://www.solarbotics.net/library/circuits/driver.html
    MfG Klebwax
    Solarmotor triffts relativ gut Bild
    Naja, Transistoren als Schalter sind auch einfach, hab ich auch schon öfter frei Schnauze damit gebastelt. Zuletzt um die Hintergrundbeleuchtung eines kleinen TFTs schalt- und dimmbar zu machen, hat auch perfekt funktioniert Bild
    Aber sobald sich mehrere Transistoren gegenseitig beeinflussen wirds kompliziert. Wobei diese H-Brücke bei näherer Betrachtung auch nicht mehr ganz so schlimm ist, Sowas hab ich auch schon öfter mit Relais gebaut. Aber bei denen ist der Schaltzustand in jedem Fall eindeutig...
    Jetzt aber erstmal lieben Dank für die ganzen Links, die werd ich mir jetzt mal in aller Ruhe antun.
    Anschließend werd ich ein bisschen experimentieren und dann meine Ergebnisse berichten! Bild
  1. Ansteuerung Motor mit buk101
    Von evergreen im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 01:44
  2. Problem mit motor ansteuerung
    Von joni8a im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 14:28
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.09.2008, 15:51
  4. Problem mit der Motor Ansteuerung
    Von xenon321 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 11:56
  5. Motor Ansteuerung mit RN-Control
    Von uzlender im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 06.11.2004, 20:11
