Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zahnräder verklemmt
    Zahnräder verklemmt
    leider habe ich bisher keine Tipps im Forum gefunden für mein Problem.
    An meinem Roboter benutze ich ein Antrieb über Zahnräder, die Achsen sind festgelötet. Leider verklemmen die Zahnräder ein wenig, so das ich immer ein wenig nachhelfen muss, damit sich das Rad dreht.
    Was kann ich machen, dass sich die Zähnchen nicht mehr so in einander verklemmen? Den Zwischenraum mit einer Feile etwas vergrössern?
    Gäbe es eine andere Möglichkeit? Mit Öl habe ich es schon versucht. Die Achsen versetzen kann ich leider nicht, da kaum Platz ist (Asuro).
    Dresden
    Warum verklemmen die denn? Sind die Zahnräder schief oder exzentrisch auf den Achsen befestigt? Sitzen die Achsen zu eng beieinander? Eigentlich sollte beides vermieden werden, da jetzt herumzufeilen wird auch nicht viel bringen, da du so die Zahnflankenform einfach nur kaputt machst. Entweder Zahnräder neu anlöten, Achsen weiter auseinander setzen (je nachdem, was das Problem ist) oder nochmal mit frischen Teilen bauen.
    AI - Artificial Idiocy
    NRW
    17
    Ich habe bei meinem selbstgebastelten Getriebe einen Trick zum Einstellen des Achsabstandes angewendet, den ich hier im Forum irgendwo gelesen habe. Man schiebt ein dünnes Stück Papier zwischen die Zahnräder, schiebt sie fest zusammen und fixiert dann die Achse. Bei mir hat es prima funktioniert, allerdings waren bei mir die Lagerplatten verschraubt also einfach zu justieren und nachjustierbar. Vielleicht kannst du mit dem Tipp was anfangen, falls sich deine gelötete Achslagermontierung zum Justieren kurz lösen lässt.
    witkatz
    @ wendtdir
    Ich habe ännliche Methode, wie mein Vorredner, bloss mit in Achsenloch gestecktem und am Rand des Lochs verscheibbarem Drätchen erfolgreich ausprobiert und mehrmels verwendet. Immer wenn's geklemmt hat habe ich das Loch um 0,1 mm vergrössert und entsprechend dickeres Drätchen genommen.
    Danach wurden die Achsen mit den Drätchen in optimalen Positionen mit Industriekleber BF2000 festgeklebt. Das habe ich aber mit Kunststoffräder auf festen Metalachsen gemacht und es könnte für dich nicht nutzlich sein, weil du die Zahnräder an Achsen fest montiert hast. Aber vielleich wäre es für jemanden hilfreich: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post419199 .
    Du könntest das mit Drätchen vorm Einlöten den Achsen in Zahnräder probieren.
    Noch ein aussergewoehlicher Tip:
    Zahnpasta
    Getriebe leicht laufen lassen und immer wieder Zahnpasta auf die Zahnraeder.
    Am besten die Weissmacher Zahnpasta mit hohem Schleifanteil
    KR
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    Region Basel
    Hallo witkatz,
    Kommt auf die Zahngrösse (Modul) an, ob das mit Papier geht. Bei kleineren Zähnen hilft dann z.B. eine Frischhaltefolie, an Stelle des Papiers.
    Wenn das Spiel zu gross ist, hat man wieder andere Probleme!
    MfG Peter(TOO)
    ... Antrieb über Zahnräder ... Achsen sind festgelötet ... verklemmen die Zahnräder ... Achsen versetzen kann ich leider nicht ... (Asuro)
    Kennst Du dieses Posting von Weja (klick auf Link oder siehe unten)?? oder gleich drunter die ähnliche Lösung von waste ??
    ......Bild hier
    Hallo zusammen,
    mit so vielen Antworten hätte ich nicht gerechnet. Ich danke schon mal und werde demnächst (es stehen ja einige freie Tage vor der Tür ) die eine oder andere Lösung angehen.
    Gruß,
    wendtdir
  1. Zahnräder kaufen
    Von patti16 im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.01.2008, 17:50
  2. Zahnräder kombinieren?
    Von HannoHupmann im Forum Mechanik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.01.2007, 20:21
  3. Zahnräder
    Von el barto im Forum Mechanik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 17:27
  4. zahnräder demontieren
    Von freudi im Forum Motoren
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 30.06.2004, 11:37
  5. Zahnräder kopieren...
    Von sonic im Forum Mechanik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.06.2004, 09:20
