Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Kippschwinger schwingt nicht nur da wo es soll?
    50KM über Hamburg
    Danke Picture,
    ich habe erstmal meine Bauteile zurücksortiert. Das mit der wechselhaften Spannung klappt schon. Das, was rauskommt soll auch lustig sein und darf hopsen. Heute bin ich erstmal durch mit meinen Misserfolgen. Meiner Schrottkiste fügte ich 2 weitere Platinen zu. Mein Verbrauch an Ic Fassungen ist hoch. Macht nichts, sondern nur Spaß. Morgen oder bei einem nächsten Regentag geht es weiter.
    Danke und schönen Restabend
    Achim
    Inzwischen habe ich meine Vorstellung vereinfacht skizziert. Das sollte nur als Beispiel meiner Idee dienen.
              D2
            +->S-------------------+--+
            | D1                   | === C2
            +->S-+---------+       | /-\
         .----. === C1   .---.     | ===         SZ = Solarzelle
         |    | /-\ bzw. |   |<----+ GND
         |    |  |  Akku |   |     |             ST = Steuerung
         | SZ |  |  A1   |ST |   .---.
         |    | ===      |   |   |   |---+       A  = Antrieb
         |    | GND      |   |-->|   |   |
         |    |          '---'   |   |  / \      MX = Motor
         '----'            |     |   | (M1 )
           ===            GND    |   |   |
           GND                   |   |---+----+
                            +----| A |   |    |
                         -> V D3 |   | (M2 ) GND
                         -> ^ D4 |   |
    50KM über Hamburg
    Hallo A.PICture,
    deine Skizze fordert mich jetzt aber hart raus.
    D sind Dioden? D3 mit V?
    Warum geht C2 GND zur Steuerung?
    Du würdest die Steuerung mit eigenem Akku versorgen, getrennt vom Leistungsteil?
    Meine Idee ist ja, dass die Spannung sinkt und dadurch alles zusammenbricht, ausgeht, damit der 1 Farad wieder geladen werden kann, ohne verbrauchende Teile versorgen zu müssen. Wenn der 1F voll ist, geht es von vorne los, oder wenn genug Licht ist, läuft er dauernd. Das Multivibrieren bewirkt, dass nur 1 Motor zurzeit läuft. Wenn ich jetzt die Motoren nicht mit Ground, sondern mit den Ausgängen weiterer paralleler Inverter verbinde, deren Eingänge durch Fühler umgeschaltet werden können, kommt ein interessantes Rückwärtsfahren dabei raus.
    Danke, ich überlege mal
    Achim
    Geändert von achso (12.05.2015 um 17:42 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
    Kurze Erklärung zu Dioden: D1 & D2 mit "S" sind Schottky Dioden. D3 & D4 mit "V" & "->" sind "normale" Fotodioden.
    50KM über Hamburg
    Danke,
    der Plan ist für Fortgeschrittene.
    Ich sumpfe da noch einige Etagen tiefer rum.
    Schottky wegen der geringeren Verluste?
    Ps.. Die Platte „Point of no Return“ von Kansas habe ich auch! Man ist das lange her. Da lief ich auch so rum wie Du auf dem Bild. Eben fragte ich meine Frau, ob sie mir die Haare schneiden würde. Sie fragte nur: „Welche?“
    Das: https://www.youtube.com/watch?v=EwzoR3sQsEc gefällt mir jetzt besser als Original vom "Kansas".
    50KM über Hamburg
    Kommt gut!
    Hatte die ganze Zeit an der Schaltung geknobelt und dabei Popa Chubby gehört. Das schwang dann um zu Rory Gallagher.
    Ich will die Platine nicht opfern!!
    Nur jetzt ist Schluß für Heute.
  1. PIC18F14k50: LFINTOSC schwingt nicht.
    Von BioSniper im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 16:34
  2. Quarz schwingt nicht--M2560
    Von Bauteiltöter im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.01.2009, 14:12
  3. Quarz schwingt nicht richtig
    Von KST im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 09:33
  4. Atmega128L - 32.768kHz Quarz schwingt nicht
    Von TRM2000 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 22.09.2006, 21:55
  5. ATmega8535-16JI externer Quarz schwingt nicht ?
    Von Europasolar im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 12.08.2005, 14:56
