Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Wer kann mir etwas drehen?
    Hallo zusammen
    Ich Suche jemanden, der mir das Drehteil im Anhang aus Aluminium fertigen kann.
    Bei Bedarf kann ich die Datei auch als stl geben, oder als alles andere was FreeCAD exportieren kann.
    Bitte gebt den Preis an den ihr wollt, inkl. Versand nach D. Ausserdem müsste ich noch wissen, wann ich das Teil frühestens in Händen halten kann.
    liebe Grüsse
    Thor_
    Bild   Bild
    geb evtl noch ein paar toleranzen dazu,
    "4,996"mm können es auch 5 werden?
    Thomas
    was gibt es noch zu sagen
    Hi Thomas
    Sorry, das ist wahrscheinlich ein bisschen komisch.
    Die Toleranzen sind bei dem teil gar nicht so wichtig.
    Es ist eine Aufnahme, mit der ich ein Lasermodul in meine CNC Fräse einfügen möchte. Dabei ist die Kühlung des Moduls rel. wichtig, darum Alu.
    Das heisst, wir haben nur zwei Durchmesser wo es wirklich drauf an kommt:
    1) Der untere Absatz mit 43mm Durchmesser: Da wird das Teil in die Spindelaufnahme der CNC gesteckt.
    2) Die Bohrung wo das Lasermodul reinkommt: Die 12mm sind lieber ein bisschen mehr als weniger, sagen wir mal 12.1. Ich hatte vor, das Modul mit ein paar Tropfen Wärmeleitkleber in dem Teil zu befestigen.
    Der Rest des Moduls ist eigentlich relativ unkritisch. Wenn nun jemand noch einen viereckigen Block Alu rumliegen hat, kann er da natürlich auch einfach die Kühlrippen reindrehen, den unteren Absatz und die Bohrung machen. Es muss dann nicht mehr alles rundgedreht werden.
    Nur der Durchmesser über alles sollte nicht zu stark abweichen, sonst bekomme ich Probleme mit dem Platz auf der Maschine.
    Du siehst also: die ganze Sache ist relativ unkritisch Bild
    Grüsse & danke der Nachfrage
    Thor_
    Niklasdorf
    Besser ist es wenn man die Bemaßung über die Mitte macht. Dann ist es übersichtlicher (also die 12mm, 43mm,...). Dann weiß man auch gleich welche welle man verwenden muss und muss nicht erst rechnen.
    Wie schaut der Laser aus? Ich würde ein Sackloch machen und den Laser mit einem Deckel fixieren. Nicht einkleben, bei Reparatur müsste man sonst einen neuen Kühlkörper fertigen.
    Hast du den Laser schon?
    MfG Hannes
    Hallo Hannes
    Sorry, da habe ich nicht daran gedacht. Ich habe bisher das CAD Programm immer nur gebraucht, um Dinge für die Fräse zu zeichnen, habe also noch nie Konstruktionen an Andere weitergegeben Bild
    Den Laser habe ich schon, das hier ist ein Bild
    Ich dachte ursprünglich daran, nur ganz wenig Kleber zu nehmen, so dass man im Falle eines Falles einfach "ein wenig stärker" ziehen könnte.
    Aber deine Idee klingt eigentlich sehr gut.
    Ich nehme aber an, dann müsste man vorne extra noch ein Gewinde für diesen Deckel und so machen?
    liebe Grüsse
    Thor_
    DE
    Hier, so bemaßt man in etwa Drehteile: http://www.technisches-zeichnen.net/...massen-01c.png
    Rohmaterial wird so ~15€ kosten + ~5€ Versand. Also etwa 20-25€
    Als Legierung würde sich AlCuMgPb anbietet. Außer du nimmst das Ding 20x am Tag in den Mund, dann würde ich zu AlMgSi raten.
  1. PIC16F84A: wer kann mir brennen?
    Von dl1akp im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 17.07.2014, 16:49
  2. Suche jemanden der mir günstig etwas fräsen kann
    Von XBert im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 23.01.2010, 13:41
  3. Wer kann mir etwas drehen ?
    Von Andree-HB im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 15:18
  4. kann mir wer helfen?
    Von Proworx im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 01.01.2005, 21:53
  5. [ERLEDIGT] wer kann mir helfen...
    Von im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.07.2004, 07:01
