Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wasserfestes Display mit HD44780?
    Aachen
    Hallo zusammen,
    mich würde mal interessieren, wie ihr die Displays an eueren Gehäusen wasserfest bekommt.
    Ideal wäre ein HD44780 mit PCF8574 in einem kleinen, wasserfesten Gehäuse, so dass ich lediglich noch die Anschlußleitung habe. Aber ich denke, dass es utopisch ist, sowas fertig zu bekommen...
    Bisher habe ich ein Stück Plexiglas vor die Aussparung des Displays am Gehäuse geklebt.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von avr_racer
    MecklenburgVorpommern
    Vllt is so viel Plexglas übrig das man es doch komplett in Plexiglas einbauen kann???
    Aber um mehr BrainStorm zu betreiben fehlt der Umfang dieses Projektes oder ist es nur ein Test?
    Aachen
    Ich hab keinen akuten Anwendungsfall dafür, aber ich weiß gerne, was für Möglichkeiten es gibt.
    Bisher hab ich immer ein Gehäuse genommen, ein Loch in Größe des Displays reingeschnitten und mit einem Stück Plexiglas und Silikon abgedichtet. Aber das ist immer etwas aufwändig. Wenn es da eine komfortablere Lösung gibt, die ein Projekt nebenbei noch besser aussehen lässt als ein selbstgeschnittenes Loch in nem Kunststoffgehäuse, wäre das natürlich die schönere Lösung Bild
    mmhh also im net is recht schwer was zu finden.
    Beim Platinendesign drauf achten, das dass LCD auf der Platine zu montieren wäre 0°/90° zur Platine. Beim Gehäuse, je nachdem welche Art es ist, den Deckel weglassen und nur das Plexiglas befestigen und wie du es bisher auch gemacht hast mit Silikon abdichten.
    Als Anregung
    http://spunky.curz.com/io-war-kiste.jpg
    Aachen
    Dein Link funktioniert leider nicht.
    Raum Augsburg - Ulm
    Hallo Cysign,
    ich habe zig LCDs (DIP, DOG, .... auch 7-Segment) so eingebaut. Zu 99% in gegossenen Gehäusen mit verklebter Plexischeibe vorne und verklebtem Deckel hinten. Meines Wissens ist keines jemals abgesoffen. Einsatz im freien, nicht unter Wasser Bild
    Gruss
    Harry
    Ich programmiere mit AVRCo
  1. HD44780 ( LCD Display ) Inhalt auslesen?
    Von Somebuddy im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 18:48
  2. Hintergrundbeleuchtung bei HD44780-Display nachrüsten
    Von Sebastian132 im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.07.2006, 16:03
  3. LCD Display mit HD44780 steuern
    Von Andy1988 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 25.05.2006, 18:01
  4. HD44780 Display und AT90S2313
    Von m.schultheis im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 31.10.2005, 09:57
  5. HD44780 Display hats schon einer mit 5x10 Font versucht?
    Von Dnerb im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 11:44
