Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: GPS Embedded Modul gesucht
    Graz
    The UBX-M8030 Data Sheet, Hardware Integration Manual,
    and Receiver Description Including Protocol Specification require
    an NDA and can be obtained by contacting u-blox
    Da hilft nur u-Blox zu schreiben und um die Info zu bitten. Oder das Programm in einem Emulator (wine?) laufen zu lassen.
    LG!
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
    Bad Aibling
    Die von Navilock haben geantwortet von ublox habe ich bisher keine bekommen. Hier gibts die Beschreibung ein bisschen unhandlich und wie immer in dieser Merkwürdigen Sprache geschrieben ... Bild
    https://www.u-blox.com/images/downlo...%29_Public.pdf
    Wenn man weiss was man suchen muss findet man die auch bei ublox auf der Internetseite.
    Jetzt muss ich in den fast 300 Seiten nur noch verstehen und finden was interessant und wichtig ist ... Bild
    Bad Aibling
    Jetzt habe ich mein Modul bekommen. Man kann doch das Navilock Modul mit 3,3 Volt TTL Schnittstelle direkt mit dem der seriellen Schnittstelle des Arduino Due verbinden. Der läuft ja auch mit 3,3 Volt. Das GPS Modul braucht aber eine 5 Volt Stromversorgung.
    Ist das so richtig?
    Osterzgebirge
    Da hilft nur dieHersteller-Doku.
    Ich hab das Neo6-m, und das funktioniert mit 3.3V komplett-aber auch mit 5V.
    Was das U-Center angeht: mit Wine läuft es auch unter Linux, allerdings musste man in Wine irgendwas konfigurieren (wohl die Schnittstelle)- irgendwo gibt es da ne Anleitung zu. Hab das Problem auch, allerdings hatte ich noch nicht die Zeit, mich da mal ran zu setzen.
    Grüssle, Sly
    Bad Aibling
    Im Datenblatt steht 5Volt als Stromversorgung mich hat es nur gewundert. Die anderen Module die ich so kenne haben dann auch eine 3,3 Volt Versorgung schon klar das muss nicht unbedingt so sein.
    Der wichtigere Teil meiner Frage ist aber ob 3,3 Volt TTL dann an der seriellen Schnittstelle das Prozessors funktioniert oder ob sich das Funktional von einer seriellen Schnittstelle unterscheidet.
    Bei dem PC Programm sehe ich noch das Problem wie ich das Modul mit dem PC verbinden soll?
    Osterzgebirge
    Du willst es doch an den Arduino hängen?
    Dann damit, über die normale USB.
    Du musst halt ein Programm aufspielen was die Signale der Serial1 einfach zur Serial2 durchreicht und umgedreht.
    Grüssle, Sly
    Bad Aibling
    Ja an einen Arduino Due wollte ich es hängen. Aber die Arduino Programmierung ist noch nicht so mein Ding. Ich schau mal ob der Gnublin auch eine freie 3,3 Volt serielle Schnittstelle hat. Linux Programme schreiben fällt mir sehr viel leichter.
    Bad Aibling
    Ich habe es nun doch mit dem Arduino mal versucht. Gute gelegenheit das mal zu lernen. Mit Referenz und anderen Seiten habe ich mal ein Programm gebaut das die Daten von der ersten Seriellen liest das ist das GPS Modul und dann an die Seriel 0 weiter gibt. Das ist USB zum PC. Mit dem Arduino IDE seriell Monitor gelesen was da kommt. Leider nur Merkwürdiges.
    Ich gebe im Programm den Text "OK ..." zum PC aus das ist der einzige der lesbar ankommt. Das andere sind Fragezeichen mit schwarzem hintergrund. Vermutlich nicht darstellbare Steuerzeichen.
    void setup()
    // Serielle Schnittstelle initialsieren
      Serial.begin (38400);
      Serial1.begin (38400);
    void loop()
      int count = 0;
      char line[80];
      char c;
      memset (line, 0, sizeof (line));
    // Prüfe obs eine serielle Schnittstelle gibt
      if ((Serial.available () > 0) && (Serial1.available () > 0))
        for (;;)
            c = Serial1.read ();
            if ( c != '\n' && count < sizeof(line)-1)
              line[count] = c;
              count++;
            else
              break;
        Serial.print (line);
        Serial.print ("OK\n");
    Geändert von alexander_ro (23.05.2015 um 23:16 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] Ortungssystem Retrosat V2 mit GPS/GSM-Modul GM862-GPS von Telit
    Von da_miez3 im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 23:52
  2. Habe Arduino Uno,GPS Modul,RC Auto.Möchte haben:Auto,dass GPS Waypoints abfährt
    Von de8msharduino im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 21:53
  3. Kennt jemand dieses GPS-Modul? - alternativen Gesucht...
    Von AsuroStarter im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 17:00
  4. GPS Modul gesucht
    Von Johannes G. im Forum Elektronik
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 21:37
  5. Bezugsquelle für GPS-Modul gesucht
    Von Volker-01 im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 20:29
