Das würde ich eigentlich ganz ohne Computer lösen![]()
In der Garage ist auch die Ladestation.
An der Ladestation ist normalerweise eine LED welche anzeigt, wann der Robi angedockt ist.
Die LED tauscht man gegen diejenigen eines Optokopplers aus und steuert mit dem Optokoppler ein Relais, als Polwender verschaltet, an, an welches ein DC-Motor kommt. Dann braucht man noch 2 Endschalter und 2 Dioden. Fertig ist die Elektronik.
MfG Peter(TOO)
- - - Aktualisiert - - -
Hallo Thor_,
Da gab es die passende Warnung:
"Nehmt auch vor Programmieren in acht, welche einen Schraubenzieher tragen"![]()
Anschliessend hatten die Hardwareleute immer eine Menge zu tun!
Das Problem liegt in der grundsätzlich anderen Denkweise. Per Softwarefehler kann man im Allgemeinen nichts kaputt machen! Wenn es nicht funktioniert, einfach den alten Stand wieder aufspielen.
Ein Kurzschluss kann aber einen dauernden Schaden hinterlassen![]()
Dann kennst du jetzt mittlerweile den Unterschied.
MfG Peter(TOO)
P.S. Ich bin da schon etwas länger im Geschäft, habe aber auf der Hardwareseite angefangen.
Zitieren
