Hallo miteinander.
Nach langer Zeit melde ich mich mal wieder![]()
Die ein oder andere Bastelei ist entstanden und neue Projekte kamen und gingen.
Jetzt steh ich aber vor einem "Problem" für das ich keine Lösung habe.
Ich möchte die Position von 2 Punkten in einem beliebigen Raum im Verhältnis zueinander auf 1cm genau erfassen.
Es gibt also keine Möglichkeit ein Koordinatensystem in irgend einer Form aufzuspannen oder per GPS zu arbeiten.
Auch existiert keine Sichtlinie zwischen den Punkten.
Um es mal an einem Beispiel zu erklären möchte ich die Position eines Roboterarmgelenkes und die Position des Greifers erfassen.
(Es ist ein Beispiel, nicht der Anwendungsfall! Es wird also keine Motoren oder Aktoren mit Positionserfassung etc. geben)
Mir würde es auch reichen, das Verhältnis der 2 Positionen zueinander zu erfassen.
Mein ursprünglicher Ansatz - 2 Beschleunigungssensoren zu verwenden,
beide bei Aktivieren auf 0.0.0 zu stellen und dann die jeweiligen Veränderungen mitzurechnen.
Funktioniert aber nicht weil:
1. die Rechenleistung eines Atmel 328 reicht nicht aus (werden in Summe 4 oder evtl 6 Punkte werden)
2. die Präzision reicht nicht aus.
Mir gehen aktuell die Ideen dafür aus :-/
Hat jemand von euch eine?
Zitieren
