Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Zwei Geräte an einem UART
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    ich verwende in einem Projekt den ATmega328 (8MHz, 3.3V) mit dem Arduino Bootloader, damit ich ihn über die serielle Schnittstelle (bzw über USB mit einem ftdi) programmieren kann.
    Das programmieren über UART funktioniert nur mit dem hardware-uart.
    Außerdem will ich das WLAN Modul ESP8266 verwenden, das ich wegen der deutlich höheren Geschwindigkeit auch am Hardware UART verwenden will.
    Funktioniert das prinzipiell? Ich habe es folgendermaßen verschalten:
    uC RX -> WLAN TX, FTDI TX
    uC TX -> WLAN RX, FTDI RX
    Das Programmieren funktioniert problemlos, mit dem WLAN Modul kann ich aber nicht kommunizieren.
    Dass sich die Kommunikation überlagert, ist ausgeschlossen. Den FTDI verwende ich nur zum programmieren, also die ersten paar Sekunden nach dem Reset des uC, während der Bootloader läuft. Wenn einmal mein Programm läuft, ist die Hardware UART Schnittstelle frei für das WLAN Modul.
    Das Problem sind wahrscheinlich die beiden parallel geschalteten TX-Leitungen von WLAN und FTDI. Ist es möglich, z.B. mit Widerständen eine Schaltung zu bauen, die das parallel anschließen erlaubt?
    lg
    Christoph
    Bei Steuerung von mehreren Geräten per eine serielle Schnittstelle habe ich immer jedem Gerät eigene Adresse verpasst und nur der zuletzt Adressierte darf antworten. Das benötigt natürlich ein komplizierteres Protokol, mir ist aber bisher keine reine Hardwaremässige Lösung bekannt.
    Ein eigenes Protokoll kann ich leider nicht verwenden, da ich den ESP8266 nicht selbst programmiert habe, und ich auch das Protokoll, das der Bootloader zum flashen verwendet, nicht verändern kann.
    Aber ich will eh nicht gleichzeitig kommunizieren können. Während ich flashe, kann der ESP8266 ruhig mist empfangen, der wird eh resettet sobald mein Programm startet. Und während der Kommunikation mit dem ESP8266 verwende ich die serielle Schnittstelle nicht.
    lg
    Christoph
    Dann am einfachsten wären zwei getrennte bzw. multiplexte RX Leitungen am µC:
    µC RX1 -> WLAN TX
    µC RX2 -> FTDI TX
    µC TX -> WLAN RX, FTDI RX
    Im schlimmsten Fall müsste man doppelt nacheinander an beide Teilnehmer gleiches "schicken" und einzeln "anhören".
    Geändert von PICture (04.05.2015 um 12:18 Uhr)
    südlich der Alpen
    Hallo Christoph,
    nachdem es bei dir wegen der zeitlichen Organisation eh nicht zu Kollisionen kommen kann, sollte das mit 2 Dioden und falls nötig noch einem Widerstand zu machen sein. Auswendig weiss ich jetzt aber nicht die Polarität und obs ein pull up oder down sein muss. Wichtig ist, dass sich verschiedene Pegel der Datenausgänge nicht konkurrieren und kurz schliessen.
    Geändert von vohopri (04.05.2015 um 11:27 Uhr) Grund: Unsinn gelöscht
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von avr_racer
    MecklenburgVorpommern
    wie wäre es mit RS485 ?
    http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-485
    Region Basel
    Da das UART mit negativer Logik am TTL-Ausgang arbeitet, ist der Ruhepegel eine "1".
    Man benötigt also ein AND-Gate.
    Mit Dioden:
    Anoden zusammen und ein Pull Up da dran.
    Allerdings muss man jetzt auf den 0-Pegel aufpassen!
    Der treibendes Ausgang schaltet nicht ganz auf 0V und an der Diode fällt auch eine Spannung ab (ca. 0.7V bei Si-Diode und ca. 0.25V bei einer Schottky).
    Da muss man sehen, dass der 0-Pegel des Eingangs sicher unterschritten wird.
    Genaue Angaben stehen in den Datenblättern.
    Natürlich geht auch ein AND-Logikgatter, dann stimmt das mit den Pegeln ohne nachzurechnen!
    MfG Peter(TOO)
    - - - Aktualisiert - - -
    Das hilft auch nicht wirklich weiter.
    Man benötigt ein zusätzliches Steuersignal um die Ausgänge umzuschalten, welches scheinbar nicht vorhanden ist, andernfalls schaltet man auch hier zwei Ausgänge direkt aufeinander.
    Mit diesem Signal kann man auch jetzt das Logiksignal mit einem MUX umschalten.
    Mit RS485 verlagert man das Problem nur, löst es aber nicht.
    MfG Peter(TOO)
  1. Ein Audioausgang, zwei Geräte anschließen
    Von Cysign im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 05.07.2013, 13:29
  2. zwei mal UART an einem AVR?
    Von Goldenflash im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 19.09.2010, 11:53
  3. Zwei Microcontroller an einem RS232
    Von fxt im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.10.2009, 00:05
  4. Zwei I2C Geräte mit gleicher Adresse am selben Bus
    Von Schockwellenreiter im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 07:23
  5. Über RS-232 abwechselnd zwei Geräte ansprechen
    Von ApfelundTomate im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 11:24
