Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Problem mit Code
    Frage Problem mit Code
    Habe ein kleines Problem beim Üben mit Arduino
    Ich will das beim kontakt von 12 und dem 5 oder 3,3V ausgang der Blinkvorgang einer an 11 angeschlossenen LED startet.
    Was habe ich hier falsch gemacht?
    Ich kann den Fehler einfach nicht finden.
    void setup(){
    pinMode(11, OUTPUT);
    pinMode(12, INPUT);
    void loop(){
    digitalRead(12);
    if(12 == HIGH){
    digitalWrite(11, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(11, LOW);
    delay(200);
    }else{
    Müßte es nicht
    if(digitalRead(12) == HIGH)
    heißen?
    http://starthardware.org/lektion-12-...und-if-abfrage
    Micha
    wie radbruch schon sagte, sind die beiden Zeilen
    digitalRead(12);
      if(12 == HIGH){
    falsch.
    Zudem kann das ganze so nur funktionieren, wenn du am Eingang auch einen Pulldown-Widerstand hast, der den Eingang auf LOW zieht, wenn eben keine Spannung anliegt. Deshalb wäre neben dem Code auch ein Schaltplan (und bitte kein Fritzing Gekritzel) notwendig, da weitere Probleme auch auf der Hardware Seite sein können. Üblicherweise macht man das ganze übrigens anders herum. Man legt die Eingänge über PullUp Widerstände (dafür hat der Prozessor extra interne PullUps verbaut ... sieht auch Doku zu pinMode() ) dauerhaft auf HIGH. Um dann zum Beispiel einen Taster oder sowas auszuwerten, wird der auf der einen Seite mit dem Eingangs-Pin und auf der anderen Seite mit GND verbunden. Beim Betätigen des Schalters wird der Eingang dann LOW und man kann darauf reagieren. Diese Variante nennt sich deshalb Active-LOW. Das was Du machst ist Active-HIGH (Erkennen einer positiven Spannung am Eingang). Das macht man eigentlich nur im Ausnahmefall.
    Geändert von redround (03.05.2015 um 10:27 Uhr)
    Habe das gerade entsprechend umgebaut und es funktioniert wie geplant.
    Vielen dank für die Hilfe!
  1. Code-Schloss mit Tastatur, LCD und Logger. Code-Beispiel
    Von Stray_Cat im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 10:31
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.03.2008, 14:07
  3. Problem mit dcf77 code in grösserem Projekt
    Von Wolfgang Nitzschke im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 17:06
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 00:28
  5. Problem mit dem USART Code
    Von LC-HC im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 09.04.2006, 08:52
