Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Lithium Ionen Akkus verwenden
    südlich der Alpen
    Ja,
    vor allem die unterschiedlichen Spannungen für verschiedene Akku Packs möchte ich vermeiden, und 5 V habe ich auf zwei solchen Netzteilen mit je 24 A.
    Nacheinander laden geht, wenn man anschliessend die Zellen angleicht. Das verhindert bekanntlich das Tiefentladen der schwächsten Zelle. Die Schutzschaltung schützt ja die seriell geschalteten Zellen nur, wenn sie annähernd gleiche Spannung haben. Zusätzlich hilft es, wenn man bei 3 V pro Zelle Entladeschluss macht. 2.5 V würden viele Zellentypen aushalten, aber das macht nicht viel Sinn, weil die Entladekurven in dem Bereich schon recht steil sind. Man riskiert Tiefentladung, aber man gewinnt nichts, wenn man unter 3 V geht. So hab ich das jetzt einmal gemacht, damit das Pilot Projektchen in Gang kommt. Optimal komfortabel ist das noch nicht.
    Die Alternative wäre das Laden in Parallelschaltung, nachdem man die entladenen Zellen angeglichen hat. Das ist das Nächste, was ich mir genauer ansehen werde. Zur Sicherheit wäre eine Equalizer Schaltung mit konstantem Strom optimal. Das geht schnell und komfortabel und macht nichts kaputt, wenn jemand einmal sehr unterschiedlich geladene Zellen erwischt. Vielleicht reicht aber eine einfache LED Anzeige der Balance mit .1 V Schwelle. Mehr Ungleichgewicht kommt wahrscheinlich sehr selten vor, da könnte man zunächst über Dioden // laden. Unter .1 V Differenz kann man direkt zusammenschalten und gemeinsam laden, der Ri ist ja auch noch da.
    Nachtrag: Einfacher ists natürlich, wenn man die Zellen dauerhaft parallel geschaltet lässt. Dann bleiben sie angeglichen. Das geht bei einer Lampe optimal, wenn man eh einen Booster als KSQ einbaut. z.B.: ltc1871 oder ltc 1615 - je nach Bedarf.
    Bei meiner Lampe werd ich das bei der nächsten Version so machen, weil ich die Schutzschaltung so weit weiter entwickelt habe, dass sie bis 3 V herunter gut funktioniert. Bei Motor Anwendungen bietet sie diese Lösung eventuell nicht als günstig an.
    südlich der Alpen
    Endlich habe ich mit dem Funktionsmuster der Lampe den ersten Akkusatz leer gebraucht. Die 2 Zellen, die in Serie entladen wurden, haben 3.10 und 3.17 V Restspannung.
    Man sieht: kein Problem, wenn nach dem Laden als Einzelzellen anschliessend egalisiert wird. Ohne Egalisieren kann es aber bei Laden in Serie mit der Zeit zum Problem werden. Die Zellen können aber bei dieser Differenz ohne weiteres zum Laden parallel geschaltet werden und sind somit auch schon egalisiert.
    Nachdem ich viel gelesen hatte, liegt mir nun ein Erfahrungswert vor. Wir werden weiter sehen. Ich liebe Erfahrungswerte. Bild
    südlich der Alpen
    Dass die Abweichungen so gering sind bestätigt auch meine Vermutungen, dass man
    * 1.) keinen Balancer für jedes Pack braucht, und
    * 2.) keine aufwändige Balancierschaltung braucht.
    Es reicht ein Balancer fürs Ladegerät und die Schaltung kann sehr einfach gestaltet sein.
    Die Empfehlungen, die Industrie und Handel schreiben, sind gut für Industrie und Handel. Was für mich als Anwender gut ist, das ist also etwas Anderes.
    Eben, ich möchte nur kurz über meine letzte etwas "off topic" Erfahrung berichten: habe zuletzt 4 Stück von 1,2 V / 2300 mAh vollgeladenen billigen "no name" Ni-MH Akkus im Lebensmittelgeschäft gekauft und in meinen Weltempfänger mit Stromverbrauch um 50 mA gesteckt. Nach zwei Tagen praktisch permanenter Belastung wurden sie leer. Einer davon hatte 0 V Spannung und hat sich nicht mehr aufladen lassen. Deshalb kaufe ich nächste 4 Stück und würde hoffentlich noch 2 gute als Ersatz haben. So komme ich auf real doppelten Preis und habe etwas zum Entsorgen ._.
  1. Lithium-Ionen-Akkus: Elektroauto Tesla S fängt nach Unfall Feuer
    Letzter Beitrag: 07.10.2013, 13:32
  2. Temperaturstabile Lithium-Ionen-Akkus
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 12:40
  3. Lithium-Ionen Akkus Ladegerät [Erledigt]
    Von hman13 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 19:01
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.03.2008, 17:11
  5. Lithium Ionen Akkus
    Von farmerjo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 06:09
