Thema: RN-Control + Aufbau + Falsche Spannung
    habe das RN-Control zusammen gebaut und das Testprogramm erfolgreich ausgeführt, jedoch kommt mir was komisch vor bzw ich denke das dennoch was nicht stimmt. denn laut Manual, soll GND am Pin 9 des Port C anliegen jedoch mess ich genau wie am Pin 10 4,9... Volt.
    Ist was defekt ? oder mach ich nen Fehler ?
    Danke
    Hallo Alecs, da hast du dich bestimmt bei dem Stecker vertan oder die Pin´s falsch gezählt. Am Wannenstecker muss GND anliegen wie´s im Schaltplan beschrieben ist
    Hallo Frank,
    entschuldige für die dumme Frage .. hät ich mal besser hin geschaut, hätte ich sehen können das ich an PIN 1 und 2 messe.
    Danke für den Hinweis!
    Weißt du ob die Stromversorgung über diesen Port ausreicht wenn ich dort direkt 3 Sharp IR-Sensoren anschließe ?
    Oder ist es besser über eine externe Schaltung diese zuversorgen ?
