Hallo Darkon,
Bei einem Regelbereich von 12-24V geht das mit einem einfachen Step-Up Wandler, wenn du unter 12V einstellen können willst, wird es kompliziert!
Allerdings sollte man da über PWM nachdenken um die Motoren anzusteuern.
Bei 12V:24V ergibt das dann um die 4.5A bei Volllast.
das Ergibt dann theoretisch 10 Minuten Volllast für den Akku, praktisch eher die Hälfte.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
