- 12V Akku mit 280 Ah bauen
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Wechselstrom mit ATmega erzeugen (ich habe wohl falsch gesucht)
    @ Thor_
    Ich habe für dich noch eine einfache Idee ohne µC (halbe H-Brücke) skizziert und werde bei Interesse genauer beschreiben:
                                       VCC VCC
                                    R1 | |  |
                                   ___  | |<
           _   _   _            +-|___|-+-|  T1  C1
         _|+|_|+|_|+|_          |         |\              +-+ +-+ +-+
                                |   R2      |   +\]      _|+| |+| |+|  _
         Multivibrator >--------+           +----|]----+    |-| |-| |-|
                                |   R3      |    /]    |    +-+ +-+ +-+
                                |  ___    |/           |
                                +-|___|-+-|  T2        |
                                    R4 | |  |         | | Last
                                       GND GND        GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Man könnte dafür auch selbstoszillierenden Audioverstärker mit benötigtem 2 A Ausgangsstrom und genügendem Kühlkörper wie dort: http://www.roboternetz.de/community/...Wechselrichter verwenden .
    Geändert von PICture (27.04.2015 um 14:11 Uhr)
    Hallo zusammen
    @PICture
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Den Ansatz finde ich interessant (also den vom Audioverstärker). Bei der gezeichneten Schaltung komme ich nicht so recht drauss
    Ich hoffe du bist mir nicht böse, wenn ich versuche das mit der H-Brücke hinzukriegen (einfach aus Interesse weil ich schon öfter davon gelesen habe).
    @ranke, @redround
    Wie meint ihr das mit der pulsierenden Gleichspannung? Einfach nachfolgend immer 0V - 12V - 0V - 12V? Also Rechteck?
    Das kann ja eigentlich nicht funktionieren, denn irgendwie muss ich den Pumpen-Kolben doch wieder in die andere Richtung bewegen?
    @ Thor_
    Warum sollte ich böse sein, wenn mir egal ist, was mit meinen Vorschlägen gemacht wird ?
    Kreis Starnberg
    Ja, das meine ich so wie Du beschreibst. Die Rückbewegung des Kolbens könnte eine in der Pumpe verbaute Feder machen. Ist zwar nur Spekulation, aber wenn man die Platine der zugehörigen Ansteuerung ansieht (www.mccoi.de Bauteile > Aufbau, erstes Bild) erkennt man als einziges Bauteil das die Pumpe leistungsmäßig treiben könnte einen BUZ11, das ist ein schon leicht antiker N-MOSFET. Damit kann man nicht mehr als Ein- und Ausschalten.
    Niklasdorf
    Auf der Homepage unter Downloads findet man das Programm, jedoch nur in asm. Damit sollte man die Ansteuerung herausfinden können, wenn man asm kann. Du könntest auch an den Erfinder des Ölers schreiben. Vielleicht bekommst du eine Antwort.
    MfG Hannes
    Hallo zusammen
    Ihr hattet Recht (konnte es erst jetzt überprüfen): Die Pumpe hat eine Feder, die die "Rückstellung" autonom vornimmt.
    Es reicht also eine pulsierende Gleichspannung.
    Sorry für den Wirbel
    liebe Grüsse
    Thor_
    Niklasdorf
    Schön zu hören das es jetzt wenigstens funktioniert.
    MfG Hannes
  1. Habe Problem mit RFM12 und Atmega 168P
    Von Typer im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.07.2012, 21:14
  2. Habe ein Problem mit Atmega / Bascom .....
    Von Typer im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 10:48
  3. TWI will nicht so wie ich wohl will
    Von Ceos im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.04.2008, 07:42
  4. Aus Gleichstrom Wechselstrom erzeugen?!
    Von NRG im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.01.2006, 22:59
  5. Schrittmotor will nicht so wie ich wohl will
    Von Frikkie im Forum Motoren
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.07.2004, 15:08
