Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: BL Motor Induktivitäten/Magneten/Qualität
    vorab:
    ich habe mir einen tollen Bausatz zum Messen von Kondensatorn und Induktivitäten gekauft.
    Misst bis runter auf 0,1 Piko Farad und Spulen wohl ab 10 Nano Henry.
    Sehr empfehlenswert für 37 Euro mit LCD Display
    Aber nun zu meiner Frage:
    Ich habe die Induktivitäten von Brushlessmotoren gemessen.
    Im Ruhezustand, also völlig statisch. Dabei ist mir aufgefallen, das je nach Position des Motors (Glocke, Aussenläufer) sich die Induktivität ändert. Wenn man den Motor dreht merkt man deutlich das Rasten durch die Magneten, dann hat man wieder eine Ruhestellung. In der Ruhestellung hätte ich vermutet, dass die Induktivität immer identisch sein sollte, was aber nicht der Fall ist.
    Man merkt auch mechanisch, dass der Motor nicht gleichmässig rastet.
    Sind die Magneten im Motor evtl. schlecht eingeklebt, ausgerichtet / ungleich ?
    und Frage 2 : Kann ich über diese Messung eine Aussage über die Qualität des Motors machen ?
    Ich habe einen teureren Brushless Motor gemessen, hier waren die Abweichungen (Induktivitäten) wesentlich geringer und er läuft auch viel gleichmässiger.
    Hier mal die 18 Messwerte für eine komplette Umdrehung (Angaben in Mikro Henry)
    5,28
    4,46
    4,87
    5,20
    3,30
    3,98
    5,27
    4,44
    4,86
    5,20
    3,38
    4,04
    5,27
    4,46
    4,84
    8,18
    3,24
    4,00
    5,26 wie erster Wert
    Gemessen hab ich zwischen 2 Phasen (Sternschaltung)
    An den Mittelpunkt komme ich nicht heran.
    Siehe Bilder:
    Oh Entschuldigung, ich sehe grad es gibt ein Forum für Motoren, vielleicht lässt sich mein Beitrag verschieben
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken BL_1.jpg   BL_2.jpg
    Geändert von Siro (05.05.2015 um 21:03 Uhr)
    Region Basel
    Das glaube ich dir nicht, aber da geht es schon los mit deinem Verständnis für Messfehler und Toleranzen
    Der Wert wird mit einer Auflösung von 0.1pF angezeigt, ob dieser Wert stimmt ist eine ganz andere Geschichte.
    Schon der Anschluss auf der Leiterplatte wird ein paar pF haben. Hinzu kommt dann die Kapazität, welche das Messkabel bildet.
    Das ist wie bei den ungeeichten Personenwaagen. Die Zeigen auch in Schritten von 100g an, können aber einige kg daneben liegen, bzw. bei ungeeichten Geräten gibt es gar keine Vorschriften wie gross die Abweichung sein darf!
    Aber auch eine geeichte Wage kann man nicht unendlich genau machen. Schon von der Theorie her, kann eine Digitalanzeige nicht genauer als +/-1 Digit sein, es gibt nun mal keine halben Bits. Zudem wiegst du auch nicht überall auf der Erde das selbe. Am Äquator bist du etwas leichter als am Pol, weil sich die Erde dreht und die Zentrifugalkraft deiner Gewichtskraft entgegenwirkt. Hinzu kommt, dass die Erde nicht überall die selbe Dichte hat. z.B. über einem grossen Eisenlager ist die Erdbeschleunigung etwas höher als anderswo.
    Praktisch macht dir aber schon die Temperatur Probleme, die Elektronik und Mechanik verändert sich schon mit der normalen Umgebungstemperatur.
    Tja, willkommen in der Realität!
    Zwei identische Teile sind nie identisch, da gibt es immer Unterschiede! Und sei es, dass das eine Teil aus 10 Atomen mehr besteht!
    Die erlaubte Bandbreite der Abweichung nennt man Toleranz.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Toleranz_(Technik)
    Bei deinem Motor geht das schon bei den Magneten los:
    - Sie haben unterschiedliche Abmessungen
    - Die Feldstärke ist auch unterschiedlich
    Dann ist der Luftspalt auch nicht an jeder Stelle genau gleich. Hinzu kommen noch Fehler durchs Lager, das hat immer auch noch etwas Spiel.
    Selbst die Spule ist nicht perfekt symmetrisch gewickelt.
    Und selbst dein Messgerät erzeugt einen Messfehler. Welche Werte hast du letzte Woche beim selben Motor gemessen?
    Da fragt sich zuerst einmal, was du unter Qualität verstehst?
    Praktisch ist es ein Anhaltspunkt über die Fertigungstoleranzen, sagt aber z.B. nichts über die Lebenserwartung der Lager aus.
    Daraus kannst du aber auch nicht ableiten wie heiss der Motor im Betrieb bei Nennleistung wird, was auch ein Punkt für die Lebenserwartung ist.
    Die Unwucht (Vibrationen) ist auch noch ein wichtiges Qualitätsmerkmal, welches mit deiner Messung nicht bestimmt werden kann.
    Bei Widerständen waren früher +/-20% durchaus Üblich. Vor so 30 Jahren lag die übliche Toleranz für Industrieware noch bei +/-5% heute sind +/-2 bis +/-1% üblich. Vor 30-40 Jahren waren dies noch Präzisionswiderstände, heute hat man die Technologie besser im Griff.
    Bei Siebelkos sind -20/+80% auch noch übliche Werte.
    Und bei einem klassierten BC546B liegt der Verstärkungsfaktor zwischen 200 und 450.
    +/-0% Abweichung gibt es in der Praxis nirgends.
    MfG Peter(TOO)
    unabhängig von den Toleranzen deiner Geräte gibt es durchaus einen Zusammenhang der Induktivität mit der Statorposition!
    So kann zb auch im Stillstand die Rotorposition ermittelt werden, siehe zb hier:
    https://www.roboternetz.de/community...tand-bestimmen
    Zu dem Thema gibts auch npaar Seiten im Netz, finde ich sehr spannend.
    Chris
    Moin zusammen
    @Peter:
    Schon im ersten Satz wird einem Unfähigkeit diagnostiziert.
    Schonmal was von einer Nulltaste gehört, da interessiert mich die Zuleitung nicht mehr.
    Wie genau das Messgerät ist, stand auch nicht zur Debatte.
    Somit schliesse den Thread gleich wieder.
    aber nicht ohne dem Chris zu danken,
    denn er hat in 2 Zeilen wirklich gute Informationen geliefert.
    Danke Dir Chris.
    Komm mal wieder runter Siro.
    Peter hat völlig Recht. Beweist du grade im letzten Post:
    Dir fehlt auch das Verständnis dafür, wie es zu parasitären Kapazitäten/Induktivitäten kommt. Deine "Nulltaste" hilft dir genau gar nichts. Die parasitäre Kapazität deiner Zuleitung ändert sich schon, wenn du nur die Kabel anders hinlegst. Und je nach Meßverfahren heben sich Kapazitäten und Induktivitäten gegenseitig auf. Und wenn du schon nach einer Erklärung für das Auseinanderdriften deiner Meßergebnisse fragst kommt man um eine Debatte über die Genauigkeit deines Schätzeisens nicht herum, das gehört dazu.
    Dein tolles "Meßgerät" haben die Chinesen übrigens von hier zusammenkopiert:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...ansistortester
    Jetzt zieh dir den Stock aus dem Arsch und sei nicht mehr eingeschnappt...Peter ist ja nichtmal unfreundlich gewesen oder so.
    Ja, das LC Messgerät ist schon etwas älter: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post542512 und für evtl. Selbstbauer die aktualisierte Ursprungsquelle: https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html .
  1. MOSFET und Induktivitäten Problem
    Von Martin. im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 22:31
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.04.2008, 07:45
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 23:32
  4. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.10.2006, 07:44
  5. CD Motor Qualität
    Von Manf im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 13.07.2005, 21:17
