Sie hätte funktioniert, aber nicht so wie du es willst.
1) was hätten die Dioden für einen sinn?
2) wie schaut die Spannungsversorgung aus? Wie erzeugst du die 5V? Stammen die aus den 12V? Wenn ja dann sind die Massen gleich und dann würdest du einen PFet oder einen highside Treiber benötigen, weil sonst der fet nicht richtig durch schaltet und heiß wird und die last nicht die volle Spannung erhält.
MfG Hannes
Zitieren
