Hallo Schlapfi.
Da hast du in Sachen Microcontroller anscheinend eine echte Ochsentour durchgemacht! Leider hast du dabei auch eher schlechte Lehrbücher erwischt.
Keinesfalls will ich dein Programm schlecht machen. Schließlich tut es ja, was es soll. Die Sache mit den Tabellen ist aber ein 'gutes' Beispiel für schlechte Lernbeispiele; das Springen mittels GOTO $+x ist gleich das nächste! Beides funktioniert so wie es dasteht, ist aber nicht zur Nachahmung zu empfehlen.
Dass du aus verschiedenen Quellen Material verwendet hast, habe ich schon anhand der verschiedenen Schreibweisen für Konstanten vermutet (z.B. der konstante Wert '06' ist oktal, also auf der Basis von 8 zu interpretieren; diese Darstellungsform wird selten verwendet, hat kaum Nutzwert und kann leicht als dezimal missverstanden werden).
Also nochmals: Ich will dich nicht abbürsten und dein Projekt schlechtmachen, sonden die Probleme aufzeigen, die dort angelegt sind.
Microchip liefert - gut versteckt auf dem PC - für (nahezu) jeden Controller eine Muster-Programmdatei, mit der ich von Anfang an sehr gut gefahren bin.
Das für deinen Controller passende Musterprogramm habe ich gleich hier reingestellt. Als Übung könntest du mal versuchen, dein Projekt in diesen Rahmen einzubauen.
Frag einfach, wenn du dort etwas nicht verstehst.Code:;********************************************************************** ; This file is a basic code template for assembly code generation * ; on the PIC16F631. This file contains the basic code * ; building blocks to build upon. * ; * ; Refer to the MPASM User's Guide for additional information on * ; features of the assembler (Document DS33014). * ; * ; Refer to the respective PIC data sheet for additional * ; information on the instruction set. * ; * ;********************************************************************** ; * ; Filename: xxx.asm * ; Date: * ; File Version: * ; * ; Author: * ; Company: * ; * ; * ;********************************************************************** ; * ; Files Required: P16F631.INC * ; * ;********************************************************************** ; * ; Notes: * ; * ;********************************************************************** list p=16f631 ; list directive to define processor #include <p16f631.inc> ; processor specific variable definitions ; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file. ; The labels following the directive are located in the respective .inc file. ; See respective data sheet for additional information on configuration word. __CONFIG _FCMEN_ON & _IESO_OFF & _BOR_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT ;***** VARIABLE DEFINITIONS w_temp EQU 0x7D ; variable used for context saving status_temp EQU 0x7E ; variable used for context saving pclath_temp EQU 0x7F ; variable used for context saving ;********************************************************************** ORG 0x000 ; processor reset vector nop goto main ; go to beginning of program ORG 0x004 ; interrupt vector location movwf w_temp ; save off current W register contents movf STATUS,w ; move status register into W register movwf status_temp ; save off contents of STATUS register movf PCLATH,w ; move pclath register into w register movwf pclath_temp ; save off contents of PCLATH register ; isr code can go here or be located as a call subroutine elsewhere movf pclath_temp,w ; retrieve copy of PCLATH register movwf PCLATH ; restore pre-isr PCLATH register contents movf status_temp,w ; retrieve copy of STATUS register movwf STATUS ; restore pre-isr STATUS register contents swapf w_temp,f swapf w_temp,w ; restore pre-isr W register contents retfie ; return from interrupt main ; remaining code goes here ; example of preloading EEPROM locations ORG 0x2100 DE 5, 4, 3, 2, 1 END ; directive 'end of program'
Christian.
Zitieren
