Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Ni-MH Akkus - parallel oder in Reihe laden?
    Ich habe nur langjährige positive Erfahrungen mit langsam geladenen in Radios und schnurlosen Telefonen fest eingebauten Ni-Cd und Ni-MH Akkus. Wenn sie schon voll sind, bleiben sie bei kleinem permanent flessendem Ladestrom "kalt". Vorteil: sie werden praktisch nie selbsttiefentladen.
    Übrigens, ohne für mich ausreichender Beschreibung oder am besten Schaltplan, kann ich über ein Gerät nix sagen.
    Osterzgebirge
    Wenn man an die Akkus nicht gerade höchste Anforderungen stellt, gehn diese Billiglader (die letzten beiden) durchaus.
    Da auch die Akkus nicht so viel wert sind, kann mans machen.
    NiMh gibts, ausser direkten Modellbauakkus, eigentlich nur einen, der wirklich was taugt: Eneloop.
    Alles andere ist Tüdelkram, geht für Radios, Fernbedienungen (nen bissel, die Biester haben durchweg ne jämmerliche Selbstentladung) und so Sachen.
    Besser ist immer nen richtiger Modellbaulader, der eine echte Voll-Erkennung hat, und nicht einfach "so vorsichtig lädt, dass schon nix passieren wird"- das machen die Billigdinger nämlich. Allerdings gibts sowas nich für nen 20er- und wenn das Projekt den Aufwand nicht wert ist, kann man natürlich auch nen preiswerteren Lader nehmen.
    Echte Leistung bringen solche Akkus sowieso nicht, für alles, was z.B. motorgetrieben ist, würd ich die gar nicht in Erwägung ziehen.
    Grüssle, Sly
    Unregistriert
    @PICture:
    Du schreibst:
    "Ich habe nur langjährige positive Erfahrungen mit langsam geladenen in Radios und schnurlosen Telefonen fest eingebauten Ni-Cd und Ni-MH Akkus. Wenn sie schon voll sind, bleiben sie bei kleinem permanent flessendem Ladestrom "kalt". Vorteil: sie werden praktisch nie selbsttiefentladen."
    Wie hoch ist ein kleiner permanent fliesender Ladestrom um den Akku nicht zu schädigen? Denn der eigentliche Ladevorgang sollte ja auch nicht "Tage" dauern.
    Weil ich mich nicht wiederholen mag, siehe, bitte, in o.g. Link: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post576476 . Bild
    Geändert von PICture (26.04.2015 um 20:28 Uhr)
  1. Servo parallel oder in Reihe
    Von Robonub im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.10.2009, 11:25
  2. Lithium Ionen Akku in Reihe, Parallel und laden
    Von Omnikron im Forum Elektronik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 22.10.2007, 17:30
  3. zwei Stromquellen parallel oder in reihe
    Von The Man im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.01.2007, 10:06
  4. Festspannungsregler in reihe oder Parallel?
    Von MarkusH im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.01.2006, 12:08
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 21:38
