Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Ni-MH Akkus - parallel oder in Reihe laden?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von forivinx
    Danke für eure Antworten. Bild
    Fürs selbst bauen fehlt mir momentan die nötige Ruhe.
    Würde so etwas gehen? http://www.amazon.de/dp/B004JV20T0/ oder nach was müsste ich suchen?
    Das laden von 0 auf 100 kann meinetwegen 24 Stunden dauern. Aber ich werde wohl eh immer schon laden müssen, wenn die Akkus nur noch 70% der Spannung liefern.
    Dresden
    Um welche Spannung handelt es sich denn bzw. wieviele Zellen sind in Reihe?
    AI - Artificial Idiocy
    Es sind die die ich verlinkt hatte, also es sind 4 Stück mit jeweils 1,2V. Und die sind halt in Reihe geschaltet.
    http://www.amazon.de/Ladeger%C3%A4t-...338HNG9G68Q566
    oder
    http://www.amazon.de/Steckerladeger%...338HNG9G68Q566
    Sowas in der Richtung wirst du wohl brauchen, aber Suche am besten nochmal selbst nach "Automatiklader" das Teil sollte schon von allein abschalten. Also Beschreibung zum Gerät bitte durchlesen, von Ladern die sich nicht selbst abschalten halte ich nicht viel.
    Ich habe nur langjährige positive Erfahrungen mit langsam geladenen in Radios und schnurlosen Telefonen fest eingebauten Ni-Cd und Ni-MH Akkus. Wenn sie schon voll sind, bleiben sie bei kleinem permanent flessendem Ladestrom "kalt". Vorteil: sie werden praktisch nie selbsttiefentladen.
    Übrigens, ohne für mich ausreichender Beschreibung oder am besten Schaltplan, kann ich über ein Gerät nix sagen.
    Osterzgebirge
    Wenn man an die Akkus nicht gerade höchste Anforderungen stellt, gehn diese Billiglader (die letzten beiden) durchaus.
    Da auch die Akkus nicht so viel wert sind, kann mans machen.
    NiMh gibts, ausser direkten Modellbauakkus, eigentlich nur einen, der wirklich was taugt: Eneloop.
    Alles andere ist Tüdelkram, geht für Radios, Fernbedienungen (nen bissel, die Biester haben durchweg ne jämmerliche Selbstentladung) und so Sachen.
    Besser ist immer nen richtiger Modellbaulader, der eine echte Voll-Erkennung hat, und nicht einfach "so vorsichtig lädt, dass schon nix passieren wird"- das machen die Billigdinger nämlich. Allerdings gibts sowas nich für nen 20er- und wenn das Projekt den Aufwand nicht wert ist, kann man natürlich auch nen preiswerteren Lader nehmen.
    Echte Leistung bringen solche Akkus sowieso nicht, für alles, was z.B. motorgetrieben ist, würd ich die gar nicht in Erwägung ziehen.
    Grüssle, Sly
    Unregistriert
    @PICture:
    Du schreibst:
    "Ich habe nur langjährige positive Erfahrungen mit langsam geladenen in Radios und schnurlosen Telefonen fest eingebauten Ni-Cd und Ni-MH Akkus. Wenn sie schon voll sind, bleiben sie bei kleinem permanent flessendem Ladestrom "kalt". Vorteil: sie werden praktisch nie selbsttiefentladen."
    Wie hoch ist ein kleiner permanent fliesender Ladestrom um den Akku nicht zu schädigen? Denn der eigentliche Ladevorgang sollte ja auch nicht "Tage" dauern.
  1. Servo parallel oder in Reihe
    Von Robonub im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.10.2009, 11:25
  2. Lithium Ionen Akku in Reihe, Parallel und laden
    Von Omnikron im Forum Elektronik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 22.10.2007, 17:30
  3. zwei Stromquellen parallel oder in reihe
    Von The Man im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.01.2007, 10:06
  4. Festspannungsregler in reihe oder Parallel?
    Von MarkusH im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.01.2006, 12:08
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 21:38
