Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: BL Motoren Windungsschluss detektieren
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Ok. Danke euch beiden für die Tipps.
    Verstehe das soweit. Ich möchte für das gesamte Fehlerbild nur wissen, ob bereits während des Betriebes ein Schluss gewesen sein kann. Wenn ich die Wicklungen abwickeln würde, dann bricht der Lack sicher weg auch wenn da vorher noch eine Isolation bestand.
    Am Ursache Finden und Gegensteuern bin ich dran.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Ich würde z.B. solche Thermoschalter anbieten und einbauen: http://www.reichelt.de/M-169/3/index...thermoschalter.
    Region Basel
    Hallo sast,
    Naja, ist halt die Frage nach Henne und Ei!
    Ein überlasteter Motor wird zu heiss, weshalb es einen Windungsschluss gibt, welcher dem Motor noch heisser werden lässt.
    Andersherum kann natürlich durch zu hohe Vibrationen und lockere Windungen auch zuerst der Windungsschluss entstehen.
    Sinnvoll wäre eine Temperaturüberwachung im Betrieb.
    MfG Peter(TOO)
    Angeblich kann man auch Windungschluss per einfache Induktivitätmessung und Vergleich mit gleicher heiler Windung erkennen, habe ich aber selber nicht probiert.
    Das wäre schön, denn ganze Wicklungen hab ich ja da. Aber wie messe ich die Induktivität. Da sieht man doch gleich mal was noch fehlt.
    @Peter die Variante Windungsschluss vor Erwärmung kann ich fast schon ausschließen bei meiner Anwendung. Die Motoren laufen an der Belastungsgrenze. Tausch ist im Moment keine Option. Ich habe auch schon Optimierungsideen aber jetzt steht erst einmal im Vordergrund, ob überhaupt ein Windungsschluss aufgetreten ist oder doch noch andere Ursachen aufgetreten sind. Entwicklung in Richtung Vermeidung läuft bereits.
    Danke
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Ich würde als 50 Hz Oszillator ein Netztrafo (Tr) mit seriellem strombegrenzendem Widerstand (R) nehmen und mit parallerem zur heiler Wicklung Kondensator (C) die Spule (L) im Motor zum Resonanz auf max. Amplitude abstimmen:
                         Tester                     Motor
                            v                         v
               |  Tr    ___              |  x1    |      |
         <-------. ,---|___|---+----+---------->>---+    |
               | )|(     R     |    |    |        | |    |
         220V  | )|(          / \   |    |        | C|   |
               | )|(       V (_/_) --- C |        | C| L |
         50Hz  | )|(          \ /  ---   |        | C|   |
               | )|(           |    |    |  x2    | |    |
    Danach kann man die zwei Leitungen (x1 und x2) an andere Spule übertragen und die Amplituden vergleichen.
    Geändert von PICture (22.04.2015 um 10:56 Uhr)
    Klingt realisierbar. Mal sehen was sich ergibt, wenn ich die Motoren auf dem Tisch habe.
    Hab sogar gerade einen Funktionsgenerator gefunden der bei Sinus 50Hz +-5V liefert. Damit sollte man dann ja sogar die Induktivität berechnen können.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Schau, bitte, noch mal meinen letzten editierten Beitrag.
    Region Basel
    Hallo sast,
    Die Frequenz ist nicht so wichtig. Da diese Motoren eher eine kleine Induktivität haben, sind vermutlich 1kHz oder noch höher eher besser geeignet. Die 50Hz gibt's halt einfach aus der Netzspannung.
    Zum Messen kannst du eine Gute und eine angeschmorte Wicklung (2 verschiedene identische Motoren) in Serie schalten.
    Sind die Induktivitäten gleich, müsstest du am gemeinsamen Anschluss die halbe Spannung erhalten.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B..._Grundbild.svg
    R1 und R2 ersetzt du durch die beiden Spulen.
    R3 und R4 werden durch ein Potentiometer ersetzt.
    Mit dem Poti gleichst du dann Is oder Us auf möglichst kleinsten Wert ab.
    Das Verhältnis von R3 zu R4 entspricht dann dem Verhältnis der Induktivitäten.
    Für eine Gut/Schlecht Erkennung ist die Induktivität egal, die Werte müssen nur nahe beisammen liegen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Maxwell-Br%C3%BCcke
    http://de.wikipedia.org/wiki/Wechsel...en-Br.C3.BCcke
    MfG Peter(TOO)
  1. [ERLEDIGT] Wärmequelle detektieren
    Von Unregistriert im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.12.2014, 21:30
  2. Menschliche Berührung detektieren?
    Von bjoerng im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 21:17
  3. Handyanruf detektieren
    Von Mathias85 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 11:42
  4. flankenwechsel detektieren
    Von alper im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 13:04
  5. [ERLEDIGT] Getreidekörner detektieren!???
    Von coal im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 232
    Letzter Beitrag: 14.11.2004, 13:13
