Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: BL Motoren Windungsschluss detektieren
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Guten Morgen,
    ich verwende Brushless Motoren in Fahrantrieben. Nun kam es bei einigen von ihnen zu einer Überbelastung (erste Vermutung meinerseits). Die Halterungen der Wicklungen in Richtung Rotor sind angeschmolzen und auch die Wicklungen sind schwarz und die verbrannte Isolierung lässt sich abkratzen. Nun würde ich gern überprüfen, ob die Windungen Schluss haben. Ohmmessung ist bei den paar Windungen eher schwierig. Wie würdet ihr das machen?
    Danke
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Theoretisch kann man ein Schluss in einer Spule mit einem mit ihr gekoppeltem Oszillator detektieren. Bei einem Kurzschlus einer Windung in einer bekannter Spule verschiebt sich der Resonanz und verringert sich die Applitude der Schwingungen. Ich kenne aber keine fertige Messgeräte dafür und vermute, dass sowas man selber basteln muss. Der Sinn ist aber fraglich, weil es nix an der Sache ändert. Ich würde lieber die Ursache finden und Gegenmassnahmen anwenden versuchen.
    Niederohmige Widerstände kann man mit etwas höheren Strömen als ein Multimeter so hergibt messen. Also mal 1A vom Labornetzteil durch den Widerstand und die Spannung messen. Ist aber hier überflüssig. Wenn die Isolierung bröckelt, ist die Wicklung hinüber. Hat sie jetzt noch keinen Schluß, wird sie ihn bald haben. Daher den Motor neu wickeln oder besser einen neuen Motor. Wenn die Temperatur so hoch geworden ist, daß der Lack verbrennt, leiden auch die Magnete. Sie vertragen zum Teil nur 150°.
    MfG Klebwax
    Ok. Danke euch beiden für die Tipps.
    Verstehe das soweit. Ich möchte für das gesamte Fehlerbild nur wissen, ob bereits während des Betriebes ein Schluss gewesen sein kann. Wenn ich die Wicklungen abwickeln würde, dann bricht der Lack sicher weg auch wenn da vorher noch eine Isolation bestand.
    Am Ursache Finden und Gegensteuern bin ich dran.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Ich würde z.B. solche Thermoschalter anbieten und einbauen: http://www.reichelt.de/M-169/3/index...thermoschalter.
    Region Basel
    Hallo sast,
    Naja, ist halt die Frage nach Henne und Ei!
    Ein überlasteter Motor wird zu heiss, weshalb es einen Windungsschluss gibt, welcher dem Motor noch heisser werden lässt.
    Andersherum kann natürlich durch zu hohe Vibrationen und lockere Windungen auch zuerst der Windungsschluss entstehen.
    Sinnvoll wäre eine Temperaturüberwachung im Betrieb.
    MfG Peter(TOO)
    Angeblich kann man auch Windungschluss per einfache Induktivitätmessung und Vergleich mit gleicher heiler Windung erkennen, habe ich aber selber nicht probiert.
    Das wäre schön, denn ganze Wicklungen hab ich ja da. Aber wie messe ich die Induktivität. Da sieht man doch gleich mal was noch fehlt.
    @Peter die Variante Windungsschluss vor Erwärmung kann ich fast schon ausschließen bei meiner Anwendung. Die Motoren laufen an der Belastungsgrenze. Tausch ist im Moment keine Option. Ich habe auch schon Optimierungsideen aber jetzt steht erst einmal im Vordergrund, ob überhaupt ein Windungsschluss aufgetreten ist oder doch noch andere Ursachen aufgetreten sind. Entwicklung in Richtung Vermeidung läuft bereits.
    Danke
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Ich würde als 50 Hz Oszillator ein Netztrafo (Tr) mit seriellem strombegrenzendem Widerstand (R) nehmen und mit parallerem zur heiler Wicklung Kondensator (C) die Spule (L) im Motor zum Resonanz auf max. Amplitude abstimmen:
                         Tester                     Motor
                            v                         v
               |  Tr    ___              |  x1    |      |
         <-------. ,---|___|---+----+---------->>---+    |
               | )|(     R     |    |    |        | |    |
         220V  | )|(          / \   |    |        | C|   |
               | )|(       V (_/_) --- C |        | C| L |
         50Hz  | )|(          \ /  ---   |        | C|   |
               | )|(           |    |    |  x2    | |    |
    Danach kann man die zwei Leitungen (x1 und x2) an andere Spule übertragen und die Amplituden vergleichen.
    Geändert von PICture (22.04.2015 um 10:56 Uhr)
    Klingt realisierbar. Mal sehen was sich ergibt, wenn ich die Motoren auf dem Tisch habe.
    Hab sogar gerade einen Funktionsgenerator gefunden der bei Sinus 50Hz +-5V liefert. Damit sollte man dann ja sogar die Induktivität berechnen können.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
  1. [ERLEDIGT] Wärmequelle detektieren
    Von Unregistriert im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.12.2014, 21:30
  2. Menschliche Berührung detektieren?
    Von bjoerng im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 21:17
  3. Handyanruf detektieren
    Von Mathias85 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 11:42
  4. flankenwechsel detektieren
    Von alper im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 13:04
  5. [ERLEDIGT] Getreidekörner detektieren!???
    Von coal im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 232
    Letzter Beitrag: 14.11.2004, 13:13
