Mal ne dumme Frage von mir: Wie soll das funktionieren ohne ein Bezugssystem? - alleine die genannten Faktoren "2 Positionen" und "1cm" setzen irgendein Bezugssystem voraus das mit mindestens 1cm etwas anfangen kann. Sonst ist es einfach nur "irgendwas irgendwie Entferntes voneinander".
Wieso gibt es keine Möglichkeit ein Bezugssystem zu erstellen. Startpunkt scheint es ja zu geben, dann kann man auch ein Buezugssystem darauf erstellen. Wenn man das nur nicht möchte dann ist es ein ganz anderes Problem.
Wenn man die Veränderung der Punkte mitrechnen kann, dann stellt sich die Frage nach der Abhängigkeit voneinander. Um mal beim Roboterarm zu bleiben: Verfährtst du das Gelenk, dann bewegt sich automatisch der Greifer mit obwohl der selbst nichts gemacht hat. Hat sich nun die Position von Gelenk zu Greifer dadurch verändert? - Nein, relativ gesehen ist nichts zwischen diesen beiden Punkten passiert. Und auch wenn man keine einzige Maßangabe dazu hätte, könnte man sagen sie liegen im Verhältnis so wie vorher auch. Aber das Verhältniss von vorher muss schon noch irgendwo her kommen.
Findest Du möglicherweise ein passenderes Beispiel um das Problem zu verdeutlichen - wenn der Anwedungsfall nicht geheim ist dann wäre genau der ganz gut![]()
Viele Grüße
Jörg
Zitieren
