Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Brushless Motor in Betrieb nehmen an einem Empfänger
    Straubing
    OK, das war ein kleines Labornetzteil mit 3A. Ich dachte das dürfte reichen damit der Motor dreht, naja ich dachte der dürfte dann wenigstens zucken. Ok ich probiere das heute Abend mit einem Akku.
    Danke für den TIpp.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
    Straubing
    hatte die letzten Tage keine Zeit mehr. Nun habe ich es zum laufen gebracht. Das lag an meinen Krokokabel, da war einer hinüber!
    Aber eine Frage hätte ich noch, wie kann ich den Motor vorwärts und rückwärts drehen lassen?
    Danke
    Gruß Eddie
    Gruß Eddie
    Raum DA
    Eine Drehrichtungsumkehr lässt sich problemlos extern nachrüsten. Die Bauteile müssen nur den Strom aushalten.
    Der Motor wird mit Drehstrom betrieben, weshalb zwichen den drei Kabeln die vom Regler zum Motor führen ein Drehfeld entsteht.
    Beispiel:
    Ausgänge Regler: A;B;C
    Eingänge Motor: X; Y; Z
    Rechtsdrehend
    A-X
    B-Y
    C-Z
    Linksdrehend
    A-X
    B-Z
    C-Y
    Man braucht also einen "Kreuzschalter" in zwei der drei Zuleitungen um die Drehrichtung umzukehren.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.04.2012, 11:24
  2. Scanner Röhre in Betrieb nehmen
    Von niki1 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 21:56
  3. USB-IR-Transceiver in Betrieb nehmen
    Von jzd im Forum Asuro
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 09:44
  4. Festplattenmotor in Betrieb nehmen
    Von Christoph2 im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 20:27
  5. RN-Speak in Betrieb nehmen
    Von GhostDog im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 21.03.2005, 09:24
