ich suche seit ein paar Stunden mir die Finger wund und komme auf keine Lösung, die ich richtig verstehe.
Jetzt wollte ich euch um eure Hilfe bitten.
Kurz zur Aufgabenstellung:
Ich möchte mit einem FET meine kleine Schaltung mit einem ATMEGA, LCD Display, 2 - 3 Leds und zwei Relais ein und ausschalten.
Die Gesamtplanung der Schaltung ist noch nicht abgeschlossen, aber ich weiß schon sicher dass ich nicht über 1,5A und 9V hinauskommen werde.
Die Hautschaltung arbeitet mit 5V. Der P-FET soll in den 9V Kreis direkt nach der Batterie kommen. Danach folgt ein 7805.
Der FET bekommt dann über einen Taster kurz GND auf GATE. Damit sollte er SOURCE nach DRAIN schalten. (Die +9V durch schalten).
Jetzt startet der ATMEGA und versorgt einen BC548C (NPN) auf der Basis, welcher von E zu C leitend wird und den FET weiter auf GND hält.
Beim Ausschalten kappt der ATMEGA dem BC548C die Basis.
Nun die Preisfragen:
- Kann das so funktionieren?
- Welchen FET suche ich hierfür aus (TO92 Gehäuse und/oder SMD wäre mir am liebsten).
- Wie hoch muss ich R1 definieren. Denke, dass ich diesen brauchen werde, damit im ausgeschalteten Zustand ein definierter Pegel an GATE anliegt. Oder?
Ich habe ja schon recherchiert und bin inzwischen so weit dass es wohl ein "IRL" Typ sein muss, da diese Logic FET'S sind und mit 5V arbeiten
Aber welchen ich für meine Anwendung nehmen könnte erschließt sich mir nicht. Die Datenblätter die ich gewälzt habe verstehe ich noch nicht, dort gibt
es Angaben zu Gate-Source Voltage mit +-20V?. Hier bin ich ganz besonders auf eure Hilfe angewiesen
NPN-Transistoren verstehe ich ja noch aber mit FET's habe ich bisher nichts gemacht.
Verbauen möchte ich ein solchen, da ich gelesen habe, dass FET's hier besser geeignet sind als Transistoren.
Thomas.
Hatte mir das so vorgestellt.Code:+9V -------- S (FET) D ----------- 7805 ---------- +5V | G |---- R 1--| | -TASTER --| | | | C | (BC548C) B ------------- R2 -------- +5V ATMEGA Hold Power | E GND --|---------|-------------------------------- GND ATMEGA
Bin gerade noch auf die Idee gekommen, dass man auch einen N-FET nehmen könnte und einen PNP Transistor. --> Wäre das sinnvoller und welchen Typ könnte ich dann verwenden?
Zitieren
