Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Cypress AN2131SC --> paar Fragen
    Hallo Gast1.
    wenn ich das jetzt richtig verstanden habe bietet Cypress einen Download einer Firmware für den AN2131 SC an, der eine USB zu Seriell RS485 Umsetzung bewerkstelligt.
    Genau so was brauche ich.
    Ich konnte diesen Link zum downloaden bei Cypress nicht finden.
    kannst du mir den link mal zeigen?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    ...hm, könnte man die Firmware für rs485 nicht für nen normalen 51er µC nehmen? Oder sogar in nem AVR?
    Gast1 / LAube
    Cypress EZUSB UART RS485
    Ich glaube nicht das man dort nur eine Firmware braucht um RS422/RS485 zu realisieren. Zusätzlich ist ein Bustreiber notwendig. (gibts bei www.ti.com) Die Software/Firmware sollte in Ansi-C mit Keil leicht zu bewerkstelligen sein. (Daten über Pipe in einen Enpoint - Auslesen - an serielle Schnittstelle - dann an den Bustreiber - fertig)
    gruß Laube
    PS: http://www.hw.cz/english/docs/rs485/rs485.html
    Re: Firmware via EEPROM
    ich hätte auch eine frage zu dem Thema und zwar bezug nehmend auf diesen Eintrag.
    Zitat Zitat von GAST1
    hab schon viel mit dem 2131 und dem FX2 gemacht
    24LC64 reicht meistens aus für Firmware (SOIC Bild
    Bei Cypress gibts das Komplettpakett (ca. 60Mb) mit Controlpanel und KEIL (lite).
    Bei "Output" muß bei KEIL via HEX2BIX ein *.iic-File erzeugt werden.
    Dann folgende Schritte einhalten:
    1. Vendor_Ax.hex (aus dem Ordner Examples\Ezusb) mit dem "Download"
    Button im Controlpanel übertragen
    2. Das *.iic File mit dem "EEPROM" Button übertragen - fertig.
    PS: damit es geht, muß der EEPROM beim RESET angschlossen sein, da die ID1 und ID0-Bytes (Aussage, ob 1- oder 2-Byte Adress-EEPROM) beim Start ausgelesen werden
    Ich mache das eigentlich genau so.
    Ich erstelle mein *.hex file und daraus meine *.iic mit der folgenden zeile.
    -f 0xC2 -i -v 0x04B4 -p 0x8613 mytest.iic mytest.hex
    Es will aber einfach nicht anlaufen.
    Mir ist aber auch die letzte Zeile der Beschreibung unklar. Der RESET muss angeschlossen sein. Angeschlossen auf was? Muss ich den RESET auf GND ziehen? Wenn ja zu welchem Zeitpunkt, weil wenn ich dies nach dem brennen des EEPROM mache, dann kommt eben kurz im Gerätemanager der anschluss eines "unbekannten Gerätes" und wenn ich den RESET dann wieder "in der Luft" hängen lasse komtm wieder das richtige Gerät erkannt. Allerdings läuft der µC nicht.
    Ist der RESET auf dem Board gemeint ? Kann ja nur sein? Weil ich habe am EEPROM kein RESET!?
    Kann mir jmd. einen Tipp geben?
    Vielen Dank schonmal.
