Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Brushlessmotor mit esc und Arduino ansteuerun
    Erstmal danke für die Antwort.
    Warum der Arduino in der Schaltungen keinen Strom braucht ist mir auch nicht klar. Darauf hab ich auch garnicht geachtet. Der Arduino wird natürlich extern versorgt. Mir ging es aber eigentlich um den Anschluss des ESC, da ich nicht wusste warum ein Anschluss offen blieb. Ich gehe dann jetzt mal davon aus, dass bei dem esc das ich verwende die zwei blauen äußeren Kabel + und - sind und das mittlere die Drehgeschwindigkeit. Und die unteren Kabel die selbe Funktion wie die in der Schaltung haben.
    Was das C# Programm angeht habe ich versucht das Ganze über die serielle Schnittstelle zu übertragen und die Baudrate war auf 9600. Ich probiere da einfach noch ein bisschen rum.
    Ich entschuldige mich mal dafür, dass einige Fragen sehr anfängerhaft sind aber das ist mein erster Quadrocopter den ich bauen werde und ich habe bis jetzt noch kein esc und Brushlessmotor verwendet weil ich dazu keine guten Erklärungen gefunden habe.
    Nachtrag :
    Das C# Problem hat sich gerade erledigt ich habe den Fehler gefunden.
    Geändert von D3nni5 (07.04.2015 um 18:39 Uhr)
    Dresden
    Wie hast du es denn gelöst bzw. was war der Fehler?
    Ich sehe da jedenfalls nicht so ganz durch, bei dem dreipoligen Anschluss würde ich eigentlich an einen üblichen RC-Anschluss denken (also Gnd, 5V und PWM mit 20ms Periodendauer und 1-2ms On-Time). Was soll das denn für eine serielle Schnittstelle sein? Oder habe ich da was falsch verstanden?
    AI - Artificial Idiocy
    Osterzgebirge
    Falls es genau der Regler von deinem Link ist dann sieht das so aus:
    Rot + Schwarz dick=Akku.
    3xBlau: zum Motor (die sind gleichfarbig, weil man die je nach erforderlicher Drehrichtung verbinden muss)
    Das dünne Kabel ist nen ganz normaler Servostecker: Schwarz Masse (unbedingt mit der Arduino-Masse verbinden),Weiss ist Signal (die eigentliche Steuerleitung), Rot ist Plus.
    Falls du den Arduino wirklich extern mit Spannung versorgen willst, musst du den roten da entfernen (kann man meist vorsichtig aus dem Stecker fummeln, und isolieren), da der Regler angeblich ein 3A-BEC hat (wäre ich bissel skeptisch bei dem Preis, aber steht so da).
    Ich persönlich würd das nehmen (von _einem_ der Regler, nie mehrere BEC zusammen benutzen!), um die Bordelektronik zu versorgen.
    Dafür isses nämlich da und so braucht der Arduino nix eigenes..
    Geändert von Rabenauge (08.04.2015 um 11:14 Uhr)
    Grüssle, Sly
    Ok danke dafür.
    Das hat mich einiges weiter gebracht. Ich denke mal, dass die Elektronik somit endlich geklärt ist. Das war genau die Erklärung nach der ich gesucht habe Bild  .
    @Geistesblitz : Ich habe mich gestern Abend nochmal damit beschäftigt und das Ganze neu geschrieben. Es wird demnach nur ein kleiner Fehler gewesen sein da ich die das Programm genauso nochmal geschrieben habe. Ich wollte es nur nochmal schreiben um zu sehen wo der Fehler ist was sich dann allerdings glücklicherweise erledigt hat. Über die serielle Schnittstelle kann man Infromationen zwischen Arduino und PC austauschen. Das geht dann über die Serial Befehle und den seriellen Montior. Es geht dann auch komplexer wenn man ein C# Programm einbindet. In diesem Programm muss man nur eine serielle Übertragung starten in dem man die Baudrate angibt und den USB-Anschluss (COM1,COM2,...) und dann kann man Informationen austauschen.
    Dresden
    Achso, du kommunizierst darüber mit dem PC, das ging für mich nicht aus dem Beitrag hervor. Dachte, du würdest das für die Steuerung des ESC verwenden wollen, was für mich irgendwie Quatsch wäre...
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.12.2014, 09:13
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.05.2011, 10:48
  3. [ERLEDIGT] Brushlessmotor mit mc73110
    Von martinheidelberg im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 18:44
  4. Brushlessmotor(Regler) mit Bascom ansteuern
    Von Tom00815 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.10.2008, 16:30
  5. Drucker mit ESC/P2 ansteuern
    Von Mehto im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.07.2005, 19:54
