Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Atiny 85 Befehle-Anschlüsse
    Hallo Helfer,
    Ich habe mir die Anleitung vom Atiny85 auf dieser Seite durchgelesen:
    http://www.sachsendreier.com/asw/cle...uinoasisp.html
    Hier steht das folgende Befehle für PB0 bis PB4 verfügbar sind:
    pinMode()
    digitalWrite()
    digitalRead()
    analogRead()
    analogWrite()
    shiftOut()
    pulseIn()
    millis()
    micros()
    delay()
    delayMicroseconds()
    Heißt das jetzt dass PB0 bis PB4:
    Analoge Eingänge und Analoge Ausgänge(PWM),
    Digitale Eingänge und digitale Ausgänge
    sind?
    Oder hat jeder Pin EINE Funktion
    Danke für eure Hilfe
    Roboter sind Cool
    Niklasdorf
    Grundsätzlich haben die befehle nichts mit den Pins zu tun. Es steht auch das das der arduino Befehlsvorrat ist der beim attiny85 funktioniert. Was welcher Pin kann findest du im Datenblatt oder auf dieser Seite (Skizze des Controllers mit gesamter Beschriftung). ADC sind die analogeingänge, OCxx sind die PWM Ausgänge , genau steht das aber im Datenblatt.
    MfG Hannes
    Vielen Dank ,
    Aber zum Beispiel PB3 hat OC1B und ADC3. Ist dieser Pin dann ein Analogeingang und ein PWM Ausgang?
    Was bedeutet den PCINT, XTAL, CLK und MISO?
    Danke für eure Geduld
    RoboterSIndCOOl
    Niklasdorf
    Ja du kannst z.b. PWM oder ADC nutzen. Pcint ist der Pin change Interrupt, bedeutet das bei einem Flankenwechsel ein Interrupt auslöst, xtal ist der Anschluss für den Quarz, falls einer verwendet wird, clk ist der Takt Eingang bzw Ausgang (jenachdem ob Master oder slave) des spi, Miso ist ein datenanschluss des spi (und isp). Genaue Infos steht im Datenblatt. Man kann immer nur eine Funktion davon nutzen. Was man will bzw benötigt muss man immer konfigurieren, entweder per Software (z.b. Spi) oder den fuses (z.b. Quarz).
    MfG Hannes
    Danke für die Schnellen Antworten.
    Aber noch was: kann ich den die analogen Eingänge auch als digitale Eingänge verwenden und mit welchem Methodenaufruf deklarier ich ihn als digitalen Input? Mit "pinMode(3, INPUT);" ?
    und wie deklariere ich ihn als Analogen Eingang? "pinMode(3, analogIn)" gibt es ja nicht!
    Danke nochmals
    RoboterSindCool
    Dresden
    Alle Port-Pins sind bei AVRs grundsätzlich als digitale Input- bzw. Outputpins konfigurierbar, ich weiß allerdings nicht, wie das bei C geht. Da musst du dich wohl selber nochmal auf die Suche machn, ich bin mir aber sicher, dass das irgendwo steht.
    AI - Artificial Idiocy
    Ich glaube, du solltest mal darüber nachdenken einen AVR in ASM zu programmieren oder dir da zumindest mal Einiges zu dem Thema anlesen. Schau dir mal das Tutorial auf mikrocontroller.net dazu an, das wird deinen Horizont erheblich erweitern.
    Danke Geistesblith und White_Fox,
    Ich werd es mir mal ansehen!
    RoboterSindCOol
    Niklasdorf
    ASM ist nicht unbedingt nötig. Es schadet sicher nicht wenn man auch ASM kann.
    Ich habe es bis jetzt noch nicht verwendet (außer vor kurzem mit inline ASM zum Test). Der Vorteil ist das man die Hardware etwas besser versteht.
    Bei arduino kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich die Controller direkt aus dem AVR Studio programmiere.
    MfG Hannes
    ... die analogen Eingänge auch als digitale Eingänge verwenden und mit welchem Methodenaufruf deklarier ich ihn als digitalen Input ...
    Schade dass ich Dir das nicht mit der arduino-IDE erklären kann, in C ist das ganz simpel. Die für mich bestens lesbare Variante ginge etwa so, mit binärer Schreibweise für die Portdefinitionen (nur als Beispiel, die Einsen und Nullen sind natürlich frei wählbar UND der tiny85 hat nur PortB von Pinn PB0 bis PB5 - PB5 ist meist nur als /RESET in Funktion) :
    // Ports+Pins als Ein- (0) od. Ausgänge (1) konfigurieren, Pull Ups (1) aktivieren
      DDRA  = 0b00000000;   // Der komplette Port = alle Pinns, als Eingänge
      PORTA = 0b00010000;   // Pin PA4 ##>> MIT Pullup !!
      DDRB  = 0b11111011;   // Pinne 0+1, 3-7 als Ausgänge, Pin PB2 als Eingang
      PORTB = 0b00000010;   //    (LED auf) PB1 ist on, PB2 ohne Pullup
    Natürlich brauchst Du das nicht in binärer Schreibweise zu machen, es geht auch in Hex oder sogar dezimal (für mich dann weniger gut lesbar).
  1. Neue Elektronik für mein Rasenmäher: Atiny 26 lässt sich nicht programmieren
    Von Max Hinze im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 16:03
  2. Digitaler Temperatursensor an Atiny oder Atmega
    Von hardware.bas im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 17:22
  3. Anschlüsse
    Von julianf123 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 14:13
  4. Nach Umstellung Oszillatorfrequenz keine Konnektivität atiny
    Von Dreiadriger im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 12:24
  5. Bedeutung der FuseBit beim ATiny 2313
    Von Konrad Baumgaertner im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 09.10.2005, 21:42
