Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: CamBam 3D Fräsen mit Fräser wechsel
    DjEKI
    Moin,
    Ich hoffe, es kennen sich einige mit CamBam aus. Ich wollte 3D Fräsen und die Stellen, die grob gefräst werden dürfen, sollen zuerst gefräst werden und danach soll es feiner und detaillierter gefräst werden. Geht das irgendwo einzustellen, dass man die Fräser wechseln kann? Oder wie könnte ich das Problem lösen? zB nutze ich zum Anfang an eine 2mm Fräser und würde dann das grobe wegschneiden lassen, dann soll es weiter machen mit einer 0.4 Kugelfräser. Theoretisch gesehen könnte ich 2 Fräsvorgänge machen, aber der 2. Fräsvorgang würde sowieso von vorne beginnen... oder wenn ich schlichten lassen würde, dann würde die 0.4mm Kugelfräser zu tief eintauchen und kaputt gehen, fals beim ersten Fräsvorgang zu viel übrig geblieben ist.
    mfg EKI
    Dresden
    Das hab ich mich auch schon gefragt, wie das gehen soll. Müsste man vielleicht was programmieren, wo man bei einem Befehl für Werkzeugwechsel (M06) den Fräser von Hand wechseln und die Höhe wieder einmessen kann, allerdings wüsst ich jetzt auch nicht, wie sich sowas realisieren ließe. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, für die verschiedenen Werkzeuge eigene G-Codes zu generieren und zwischen den Codes dann halt von Hand das Werkzeug wechseln und die Höhe neu einmessen. Klappt dann aber auch nur mit Homing, da die CNC dann die richtige Position wiederfindet.
    AI - Artificial Idiocy
    Naja mache kein 3D fräsen,aber nur normal.
    Eigentlich ballert man ja nur das Material bei schruppen weg.
    Evtl:
    1. Schrupp fräsen grob 0,1 (Stufenbildung)
    2. Schlichen fein 0,03
    3. Kugel-fr fein schlichten
    Beim 1 mal Fräser schruppt nur, Ecken gehen kaputt
    Beim 2 mal Oberfläche wird sauber und kanten verschwinden
    Beim 3 mal Oberfläche wird fertig gestellt.
  1. Verkaufe Selbstentwickelte CNC Fräse mit Kavo Fräser zu verkaufen (Portalfräse)
    Von Schnööcki im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.06.2013, 09:23
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.04.2012, 12:10
  3. Platinen-Bohrer (nicht Fräser)
    Von erik_wolfram im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 11:45
  4. Fräsen mit Eagle?
    Von jörn im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 21:27
  5. Fräsen mit Tischbohrmaschine
    Von PasstScho im Forum Motoren
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 20:14
